Автор Тема: вопрос по поршневым кольцам F3R и жору масла  (Прочитано 3479 раз)
Оффлайн dex
есть кольца номиналом +0.5мм, хочу поставить в движек, где в цилиндрах еще хон виден.
так бы конечно номинал ставить, но сильно ли критично будет если поставить эти
и еще... расход масла 1л на 2000км, на одной свече резьба в масле, поршень не сухой - в следах масла. все форсунки работают одинаково. по симптомам похоже на колпачки, что скажете?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 20:47:53 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн костя АСТ
Если блок номинального размера, то и кольца в него надо стввить только номинальные. Под ремонтные кольца нужно растачивать и ставить ремонтные поршни. Эти кольца в номинальный, пусть и изношенный, блок просто не полезут. К тому же цилиндр изнашивается неравномерно. Во-первыхо верхние несколько мм цилиндра, куда кольца не доходят, не изнашиваются вообще. Дальше идет зона максимального износа, но и то полмиллиметра он очень редко достигает. Примерно со второй  трети хода износ уменьшается и к низу цилиндра практически сходит на нет. К тому же износ в поперечном направлении всегда больше, чем в продольном (элиплность).
Так что начните в любом случае с колпачков. А уж если не поможет, тогда нужно лезть глубже. Но чтобы принять решение менять кольца или же делать по полной программе (с расточкой), обязательно нужно мерить блок.
Это я вам как моторист говорю. Ваш вопрос просто режет глаз.
Оффлайн Vazik85
было тоже самое поменял колпачки не помогло зря время потеряли сегодня закончили со сборкой мотора за два дня перебрали с учетом погоды и ездой на южку за запчастями поменяли кольца поставили номинал и вкладышы правда с вкладышами беда у меня стояли без замков а в продаже только с замками пришлось замки стачивать сейчас не дымит все ок правда забыли поставить пластиковый щит вроде пеногоситель может кто знает нужен ли он вообще
F3R 2.0
Оффлайн triv
Похоже,ты опять потерял время зря!"Пеногоситель" нужен мотору,в отличии от новых колец на изношенный блок или номинальных вкладышей на неизношенный вал.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн dex
ну я дилетант в этом деле.
краем уха от моториста слышал, что у колец замыкающие кромки стачивают, чтобы залазили в цилиндры
кстати по поводу коренных их лучше сразу менять или опять же по месту смотреть?
пока на сольвенте двиг погонял 1.5часа, посмотрим че будет, может не износ, а закоксовались все-таки. в прошлый раз лавром мыл дак расход масла упал с 1л на 1000км до 1л на 2000км.
у тебя сколько расход масла был? у меня на оборотах свыше 4тыс начинает дымить
если установить номинальные кольца в подизношенный блок, все-равно ведь расход масла придет в норму, компрессия восстановится? вопрос - в какой степени?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Vazik85
расход не замечал  но дымила после 3.5-4 тыс ну а вообщем зачем он нужен этот пеногаситель в наших же машинах его нет давление масла нету
F3R 2.0
Оффлайн Vazik85
расход не замечал  но дымила после 3.5-4 тыс ну а вообщем зачем он нужен этот пеногаситель в наших же машинах его нет давление масла не горит
F3R 2.0
Оффлайн vovan89
Я думаю,что инженеры Рено не зря его (пеногаситель) туда запихнули,они не дураки же...
