Автор Тема: Датчик охлаждающей жидкости f3r  (Прочитано 2844 раз)
Оффлайн XponyS
Всем привет=) И сного я со своими проблемами, ух как они уже достали. 🤦‍♂️
Проблема заключается в следующем. Датчик охлаждающей жидкости f3r зеленый помоему вышел из стоя. Когда поворачиваешь ключ на "старт" стрелка температуры уходит в право и иногда шевелится туда сюда. все это происходит на холодном двигателе притом без антифриза. Когда вытаскиваешь контакт к зеленому датчику, стрелка падает на место то есть влево там где и должна находиться! Подскажите в чем может проблема или просто накрылся датчик? Его можно как-то проверить, если можно то как?! Заранее всем спасибо!  🤪
Космобиль)
Оффлайн XponyS
Re: Датчик охлаждающей жидкости f3r
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 18:59:15 »
Что все на дачи разъехались?
Космобиль)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 19:16:29 »
Просто накрылся датчик... было такое, правда не на рено, а на 406 двигателе, после того как закмпел, такая фигня началась. Вылечилось заменой датчика
Оффлайн Тест-драйв
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 19:21:36 »
Вытащи датчик опусти его в стакан с водой нагревай воду по таблице  и измеряй сопротивление мультиком, если сходится то всё работает. Попробуй посмотреть  датчик на пиборке..
Температура,  20 - 3,0–4,0 кОм
Температура,  40 - 1,3–1,6 кОм
Температура,  80 - 0,3–0,4 кОм
Температура, 90 - 0,2–0,3 кОм
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн XponyS
« Ответ #4 : 06 Июня 2010, 22:10:53 »
Разве зеленый так проверяется? Я читал что это только для белого датчика.
Космобиль)
