Автор Тема: Не заводится мотор РЕНО  (Прочитано 4151 раз)
T_Man
« : 05 Июня 2010, 22:29:27 »
Всем добрый вечер!
У знакомого москвич 41-й с реновским двигателем. В последнее время что-то не заводится. Можно ли здесь узнать о всех причинах не заводки двигателя? Может есть какие тонкости в этом? Заранее спасибо.
Оффлайн vovan89
Re: Не заводится мотор РЕНО
« Ответ #1 : 05 Июня 2010, 22:33:02 »
Лампа чек Энжин загорается при включении зажигания? Насос жужжит? После чего перестал заводится?
T_Man
« Ответ #2 : 05 Июня 2010, 23:30:26 »
Про чек-энжин и бензонасос сказать не могу, хозяин авто в этом ни бум бум. Раньше говорит заводилась, а потом перестала.  Спрашиваю у Москвичеводов потому что завтра будем смотреть машинку и хотелось знать все-все ньюансы по этому поводу.
Думаю сначала проверить свечи, бензонасос (можно думаю снять обратку с топливной рампы и перемкнуть контакты в колодке под релюшку,ну чтобы посмотреть идет бензин или нет), посмотреть датчики которые идут на ЭБУ, их контакты.
В принципе книжка есть, но не знаю все-ли там написано. Хотелось бы описание в формате Word, чтобы на телефоне смотреть можно было непосредственно возле авто (а не бегать домой).
Спасибо.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 05 Июня 2010, 23:35:28 »
Стартер  крутит нормально? Проверить сопротивление датчика положения Коленвала(ДПКВ) и его провода на признаки обрыва или не контакта... Замерить манометром давление,которое выдаёт бензонасос.
T_Man
« Ответ #4 : 05 Июня 2010, 23:50:09 »
Володя спасибо. Но только завтра смогу проверить стартер,свечи,бензонасос. Конечно сопротивление ДПКВ и давление бензонасосса проверить не смогу,т.к. нету приборов. Ну буду уж на месте думать, если что с телефона зайду на форум и буду спрашивать.
Оффлайн vovan89
« Ответ #5 : 05 Июня 2010, 23:56:52 »
Для проверки сопротивления датчиков нужен обычный мультиметр.
1.Проверьте есть ли искра!(выкруть свечу,одеть Высоковольтный провод на неё,положить на
"массу" и крутить стартером) Если есть искра-значит ДПКВ исправен!
2. Проверить бензонасос,при включении зажигания должен жужжать насос 2-3 секунды.
Сколько бензина в баке сейчас?
T_Man
« Ответ #6 : 06 Июня 2010, 00:04:30 »
1. По проверке искры понял.
2. Тоже понял.
Сколько бензина - даже не знаю.
А кстати, где находится датчик фазы? Или он и есть ДПКВ?
Оффлайн vovan89
« Ответ #7 : 06 Июня 2010, 00:19:36 »
Точно не скажу насчёт датчика фазы... 🤦‍♂️ Но двигатель не запускается в двух случаях(скорее всего):
1.Обрыв проводов на ДПКВ или сдох сам датчик>>>>нет искры,не заводится.
2.Не качает бензонас:
а)сдохло реле впрыска(должно при включении зажигания щёлкать)
б)перегорел предохранитель системы впрыска(находится рядом с реле впрыска,коробочка такая и там большой предохранитель стоит)
в)нет или плохая "масса"(-) на бензонасос (около задних фонарей на кузов)
г)Сдох бензонасос(малое давление топлива) или забилась его сеточка в баке(поэтому лучше сразу замерить давление).
д)остальные траблы-с сигналкой,мало бензина и тд.
Может кто ещё дополнит? 👋
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 00:29:02 от vovan89 »
T_Man
« Ответ #8 : 06 Июня 2010, 00:29:43 »
д)остальные траблы-с сигналкой и тд.
Спасибо. Завтра буду проверять.
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 06 Июня 2010, 00:32:52 »
Отписывай как будешь проверять,больше инфы о проблеме. Хозяина подключай на форум! 😍 😆
Оффлайн ati
« Ответ #10 : 06 Июня 2010, 00:35:38 »
"Бензонасос жужжит", "бензонасос качает" и "бензонасос работает" три разные разницы.
Нужно мерить давление, или если нет манометра хотя бы снять шланг подающий с рампы и зажиганием "качать" бенз.
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 06 Июня 2010, 09:14:04 »
Только огнетушитель должен быть неподалёку... 😆
T_Man
« Ответ #12 : 06 Июня 2010, 15:06:58 »
Не получилось сегодня с машиной поковыряться, хозяин просто не в состоянии проснуться, вчера гульнул наверно не хило.
Но, ребята спасибо что откликнулись. Позже еще думаю обращусь к Вам.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 15:08:41 от T_Man »
