Автор Тема: вопрос по ОЖ  (Прочитано 4278 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #20 : 05 Июля 2010, 11:26:47 »
Какой кран? Там кран вообще не может быть!
Вы с печкой перепутали наверное!
Может у него там полуторадюймвая задвижка...
Засор может быть такой что и не видно так и вода есть везде. Пробки долдны выходить без дополнительных помп. Если этого не происходит - мала производительность помпы.
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #21 : 06 Июля 2010, 18:46:06 »
да простите перепутал с печкой) спасибо за картинку!  да вот я тоже думаю что помпа потому как все которые пробовал-бу а новую в нашем мухосранске фиг где возьмеш(  я уже подумываю с кем-нить договориться чтоб выслали у кого продается... щас друг приедет будем пробовать термостат пустой... потом рыскать в поисках помпы..
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #22 : 06 Июля 2010, 18:48:35 »
хорошо допустим засор что нужно сделать? чтобы исключить этот варинт..
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #23 : 06 Июля 2010, 20:30:36 »
Ну хотябы найти шланг с водой и давлением. подъехать туда. Разобрать по максимуму систему охлаждения, снять все патрубки. Промыть давлением блок, радиаторы.
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #24 : 06 Июля 2010, 20:41:52 »
Обязательно перед промывкой дать двигателю остыть.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #25 : 06 Июля 2010, 20:54:43 »
Да.Да. Забыл сказать. А то в горячий двид холодная вода, и прощай двиг...
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #26 : 07 Июля 2010, 11:05:49 »
 С промывкой пока повременю, вобщем поставил дырявый термостат контур малый перекрыл как подсказали, но нетам где нада, *щас картинку глянул другой патрубок*,перепутал)   -  печка холодом дует, неперекрывая малый контур включил помпу дополнительную, печка горячим задула, как должно быть температра в норме сбивается вентилятором и немного печкой ни чего не кипит , диагноз? помпа и термостат?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 11:19:09 от Lyuc »
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #27 : 07 Июля 2010, 11:07:09 »
без дополнительно помпы нифига неработает нормально..
Оффлайн южанин
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #28 : 07 Июля 2010, 11:31:55 »
я же тебе посоветовал  на счет термостата, у меня давно так и работает нормально. малый контур закрыть нельзя, ОЖ и так, как начнет нагреваться поидет по большому кругу. а когда закрываеш малый контур во первых гониш ож принудительно по большому кругу и цыркуляция ож ухудшается и двигатель позднее входит в нормальный температурный режим. мне кажется у тебя вокруг гильз зарасло и циркуляция ухудшена. надо бы промыть,- и печку и двиг и радиатор и проверить трубки. я года 4 е назад открыл и там чего только не было.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн южанин
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #29 : 07 Июля 2010, 11:36:44 »
извини , оказывается я не тебе советовал на счет термостата. тут где то есть такая же тема, просмотри.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #30 : 07 Июля 2010, 15:29:59 »
 я головку переберал вокруг гильз на сколько мог почистил промою еще конечно, радиатор новый патрубки новые печку вот нечистил надо залезть..
