Автор Тема: вопрос по ОЖ  (Прочитано 4277 раз)
Оффлайн фан41
вопрос по ОЖ
« : 06 Июня 2010, 00:43:55 »
ДВИГАТЕЛЬ 2106, залил для проверки системы охлаждения, воду . завел верхний патрубок гарячий  нижний холдный ,с рассширительного бачка из под пробки идет пар . постучал по термостату пошла вода в нижний патрубок . но пар всеравно то появляется то исчезает . должен он так сильно паровать  или в чем то проблема. и еще  на панели приборов  стрелка температуры лежит в 0 .  только по срабатыванию вентилятора понял что температура высокая .вентилятор работал не долго . в чем проблемма ,машина в процессе сборки, после покраски.я не электрик поэтому прошу изьясняться попроще.
metan
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 01:53:44 »
воздух в системе
Оффлайн exterminator
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 23:02:34 »
слей воду.
залей еще раз, лучше через самую верхнюю точку (хз где там на 06 двигле).
Обычно так пробки не образуются.
хотя вчера вот снимал печку и помпу - слил минимум, иба нечего было доливать если пролью 😀
так что когда залил оказалась пробка... Жмакал на большие патрубки, после первого нажатия на рабочем движке четь не обжогся от поступившего тосола. Потом когда вентиль начал срабатывать, поехал на заправку, там уж вся пробка вышла. Попробуй обороты подержи в районе 3к, должно прогнать всю систему.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2010, 23:06:00 от exterminator »
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 23:35:02 »
1) Почитай раздел форума о системе охлаждения наших с тобой ( 2106 ) движков.
2) В верхнем патрубке между радиатором и движком, должна быть пластиковая пробка/болт : льёшь воду в расширительный бачёк ,выкрутив эту пробку, когда вода польётся из этого отверствия, -закручиваешь её  (пробку) обратно наместо. Затем запускаешь мотор, греешь до середины белой зоны по показометру.. Уровень в расширительном понизился - долей, если не понижается - снова открути пробку в патрубке, -наверняка от туда пойдет воздух, если нет, то щупай нижний патрубок (от термостата до низа радиатора который) - если он холодный и пустой (на ощупь понять можно), то меняешь термостат и повторяешь процедуру залива ОЖ..
3) А лучше скачай мануал из раздела " Литература " -там написано понятнее , чем я тут начеркал..
Оффлайн фан41
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 00:26:14 »
проблема в том что стрелка лежит и не поднимается. только когда сработал вентилятор понял, что нагрелся. заливал отсоединив верхнюю паротрубку что идет к бачку.
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 13:50:17 »
Таже проблема только с москвичевским двигателем уже все поменял и помпу 3 раза и термостат а все равно такое ощущение что завоздушена система, хотя  со всех патрубков идет вода, кажется что нету циркуляции , сил уже нету хелп ктонить..
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 16:58:18 »
в помпе должен быть зазор, чтоб была нужная производительность, поставишь большой и не будет качать...
Оффлайн Bolt
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 21:41:23 »
С печки патрубок снимите, если по другому воздушная пробка не выходит.
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 13:53:28 »
Простите можно по подробнее что за зазор и как его непоставить больше возможно в этом причина??!
С печки снимал все на вход выход вода выходит только толку нету(
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 13:57:35 »
возможно это та **пипка** на помпе которая шприцуется? если да то как ее отрегулировать..?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 14:19:06 »
Имеется в виду зазор между крыльчаткой и корпусом помпы, который должен быть 1-2 мм(чем меньше тем лучше). Если крыльчатка посажена на вал слишком глубоко или прокладка слишком толстая, то производительности помпы не хватает. Циркуляция медленная, вода успевает закипеть. Пар выдавливает оставшуюся воду из блока....
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 14:23:42 »
нет скорее всего не это, я помпу не переберал она же не могла раскрутиться да и все 3 помпы нетянут(( но проверю- что нужно  открутить и затянуть получше или под щуп?
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 22:23:38 »
попробуй убрать прокладку из под помпы вообще притяни на пару болтов и покрути за шкив если крыльчатка не шкребет  то это оно и есть ставь без прокладки на герметик ибудет все ок
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 19:27:31 »
спасибо, попробую в восресенье, отпишусь...
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #14 : 04 Июля 2010, 22:40:16 »
убрал прокладку поставил на герметик эффекту 0, воткунул дополнительную помпу на выходе из печки , печка начала дуть горячим выключаю остывает, стрелка термомтра где-то возле красного деления газы в бачок не идут радиатор холодный.
Вариантов два, помпа и термостат как я думаю.. вот тока почему неиодна из трех помп не работает и 2 термостата один стоял второй новый.. вобщем  🤗 полная , помогите не хочу садиться на ваз( 😍
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #15 : 04 Июля 2010, 22:46:35 »
Возьми термостат и выбей его внутренности. Поставь эту пустышку. Если более менее нормализуется - то значит термостат не открывает Если опять будет сильно грется значит нет циркуляции. Может забилось что...
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #16 : 04 Июля 2010, 23:01:33 »
При "пустом" термостате нужно как минимум заглушить малый контур. Иначе кипеть все это будет как самовар.
Важно:
Не забыть убрать заглушку, когда будете менять термостат на исправный!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #17 : 04 Июля 2010, 23:27:55 »
Я просто перетягивал малый контур проволокой и так ездил....
Lyuc
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #18 : 05 Июля 2010, 10:46:15 »
да я так сегодня и хочу сделать , перекрою у меня кран стоит. Забилось врятли везде вода есть пробки воздушной точно нету, но без дополнительной помпы не продавливает...
Кстате у ково-нить продается в городе черепашка на карбюратор? или можно ее заменить на фильтр нулевого сопративления?
Re: вопрос по ОЖ
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 10:56:19 »
Какой кран? Там кран вообще не может быть!
Вы с печкой перепутали наверное!
[вложение удалено]
