Автор Тема: шумка  (Прочитано 2996 раз)
Оффлайн driver74
шумка
« : 06 Июня 2010, 09:40:38 »
купил шумку фольгоизолон 8мм. вопрос таков ,на него сверху надо чего еще класть или сразу класть ковролин?
2141 уфа 1.7
Оффлайн shyrik3322
Re: шумка
« Ответ #1 : 06 Июня 2010, 09:45:01 »
смотря во сколько слоев класть будешь.если в 1н, то результат будет хуже чем сосстандартной шумкой....а там уже сам решай, какой БУТЕРБРОД делать.
Оффлайн driver74
Re: шумка
« Ответ #2 : 06 Июня 2010, 17:05:12 »
спасибо,попробую поэксперементировать с какой нибудь строительной фигней.
2141 уфа 1.7
Оффлайн SM_iLe
Re: шумка
« Ответ #3 : 06 Июня 2010, 17:16:23 »
перед тем как проложить советую зачистить все от ржавчины и хотяб покрыть весь пол мастикой антишумовой, но лучше вибропластом еще но это как минимум тыщ 5 придется потратить на него!
Оффлайн driver74
Re: шумка
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 07:10:21 »
весь пол в салоне зачищен промазан в несколько слоев кордоном.
2141 уфа 1.7
Re: шумка
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 08:56:56 »
В первую очередь зашуми крышу, виброй и спленом, сразу разницу почуствуешь! От фольгоизолона на полу разницу не увидешь... Если только класть его таким бутербродом что ход педалей значительно сократится =))
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: шумка
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 09:22:17 »
Ну вот так делал
дешево изолон 8 мм в 2 слоя, тоннель в 3 слоя
родную шумку выбросил вся сгнила
шум? без шумки вообще слышно все с изолоном вроде потише.
вибропласт, сплен денег немалых стоят , тут все зависит сколь автор захочет отдать за шумку
а например иллюзий не питаю по поводу шума в москвиче-сделал дешево ,зимой мож из за этого потеплее.
а ну и под обшивкой дверей в 1 слой приклеен потоньше только
https://s54.radikal.ru/i143/1005/97/5cd626e55d12.jpg
https://s47.radikal.ru/i115/1005/72/c0fde129c087.jpg
https://i047.radikal.ru/1005/a6/fa82960b05b8.jpg
https://s02.radikal.ru/i175/1005/e4/a93d4f605cb7.jpg
https://s39.radikal.ru/i085/1005/d0/6f98c849b36c.jpg
https://i035.radikal.ru/1005/16/c68f715b3ce9.jpg
https://i026.radikal.ru/1005/8b/d29bdc2043d0.jpg
https://i055.radikal.ru/1005/a1/316aecea4f3c.jpg
https://i049.radikal.ru/1005/86/63ad6e219aa6.jpg
сетка собственно
https://s49.radikal.ru/i124/1005/69/a15d26038a1c.jpg
https://s54.radikal.ru/i144/1005/d5/f6c13dd1ef7d.jpg
Re: шумка
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 10:40:18 »
Ну вот так делал
Да не такие уж и большие деньги... гораздо дешевле капитального ремонта кузова, или тойже покраски... на вскидку вибры + сплен на 7 тысяч можно будет целиком укутать москвич...( если канечно покупать не у офф. диллеров ) и еще останется наверно, это я имею ввиду двери потолок днище ну и арки наверное...
Сделано у тебя хорошо 😀
