Автор Тема: Маслоотделитель renault  (Прочитано 15756 раз)
Оффлайн Step
Re: Маслоотделитель renault
« Ответ #20 : 14 Июня 2010, 12:38:08 »
тогда я свою проблему решил) , наверн не обратил внимание когда промывал маслоотделитель на внутренне колечко и оно оттуда вылетело , поэтому у меня и текло рекой масло))
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #21 : 02 Октября 2010, 13:45:28 »
Советую всем перед зимой промыть маслоотделитель и его трубки,особенно тем,у кого начали течь сальники, прокладки и у кого пробег за 100000км. Сегодня всё помыл-у меня за 10000 км пробега там набралось столько грязи,нагара и ХЗ чего...
« Ответ #22 : 02 Октября 2010, 19:29:17 »
У меня там сухо и чисто, точно не полезу. Практика показывает, что не стоит "чесать гондурас", если не беспокоит, т.к. прокладка маслоотделителя с хомутом одноразовая, то для начала, надо закупить расходники.
Совет скорее тем, у кого масло "лупит" через него, если сухо, то и нафиг.
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
« Ответ #23 : 03 Октября 2010, 12:02:10 »
а я обычный хомут поставил(который закручивается ) и резинку старую оставил.вроде не течет сухо там рядом с ним все.только вот недавно снял с него патрубок увидел небольшие белые отложения на стенках.давно видел тему связаную с этой фигней но не помню названия .причем летом этого не было.можете расказать что это или сылку на тему скинуть?
Оффлайн vovan89
« Ответ #24 : 03 Октября 2010, 14:08:39 »
Это конденсат...Это нормально.
Оффлайн ati
« Ответ #25 : 04 Октября 2010, 16:23:11 »
Тут было упоминание про два уплотнительных кольца...
А где второе? C первым понятно (фото). А вот второго я там нигде не помню...
Оффлайн vovan89
« Ответ #26 : 04 Октября 2010, 17:24:51 »
Оно должно стоять внутри маслоотделителя,хотя у меня его не было...
« Ответ #27 : 05 Октября 2010, 01:56:09 »
в рем комплекте два колечка и хомут...видимо второй внутри...
Оффлайн Step
« Ответ #28 : 05 Октября 2010, 11:48:29 »
с одним колечком течёт! обязательно должно быть два
2141 F3R
Оффлайн ati
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 16:20:55 »
Тимур, даже ремкомплекты бывают?)
Второе колечко по размерам такое же как первое?
Оффлайн drum1987
« Ответ #30 : 05 Октября 2010, 18:19:48 »
А подскажите номер каталожный??а то гугл молчит
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #31 : 05 Октября 2010, 20:35:03 »
а где такой ремкомплект купить можно🤯 на волгоградке был сегодня. там нет...( и сколько стоит?
« Ответ #32 : 05 Октября 2010, 20:41:43 »
А у меня вообще "без ничего", только хомутик стоит. До лета под маслоотделителем было грязно, течь по щупу не наблюдалась. За лето и 3000км ушел литр. Я забеспокоился. Посмотрим, как сейчас будет. Вроде бумажку подложил - за 100 км пока на нее не натекло.
« Ответ #33 : 06 Октября 2010, 00:26:40 »
я мельком глянул, когда смотрел маслоотделитель для клубня... пакетик, с наклейкой реношной...цену не помню.... меня потом переубедили на счёт второго колечка....
Видел на волгогрЯдке 177, очень давно...я думаю надо спросить, привезут.
Оффлайн DUBEHb
« Ответ #34 : 06 Октября 2010, 13:07:11 »
Покажите кто нибудь плз как выглядит Маслоотделитель и где он расположен. Если это там где я думаю ( возле надписи F3R на блоке) то у меня такая же проблемма. А я грешу на кольца
Простите, не увидел картинку выше
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 13:11:29 от DUBEHb »
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #35 : 09 Ноября 2014, 21:06:35 »
Насколько я понял, белые отложения(похожи на пену) это конденсат. Это, действительно, нормально? И может ли оттуда кидать масло при работающем ДВС?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #36 : 10 Ноября 2014, 17:05:13 »
Я недавно гуглил, все говорят это нормально)
Масло прям "кидать" я думаю не должно, если только на высоких оборотах, а так пары масла там постоянно проходят. Если кидает, значит износ большой, я так думаю.
  • 214145 98
Оффлайн pesego
« Ответ #37 : 10 Ноября 2014, 19:33:36 »
Износ чего?
  • Святогор 1998 F3R
Оффлайн FKS
« Ответ #38 : 10 Ноября 2014, 19:35:41 »
ЦПГ
