Автор Тема: Маслоотделитель renault  (Прочитано 15755 раз)
Оффлайн Step
« : 07 Июня 2010, 14:13:44 »
Из под маслоотделителя вытекает масло , снимал смотрел , в качестве уплотнителя всего одна резиночка которая видимо не справляется , промыл маслоотделитель и затянул на два хомута , но ничё не изменилось всё так же льёться , вчера хотел по плотнее одеть в итоге треснула пластмаска у основания маслоотделителя , сколько примерно стоит маслоотделитель и как бороться с течью масла из под него
2141 F3R
Оффлайн vovan89
Re: Маслоотделитель renault
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 20:31:18 »
Если из под маслоотделителя течёт масло,то пора маслоотделитель промыть(или заменить).Прокладку тоже оригинал ставь. Цену глянь в Экзисте,но по-моему дороже 1000руб.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #2 : 07 Июня 2010, 20:45:09 »
Таже проблема. Маслоотделитель промывал, не помогает.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 07 Июня 2010, 20:51:15 »
пробег двигателя? Какое масло в двигателе? Хомуты и прокладка под маслоотделителем целые(нормальные)?
Оффлайн Step
« Ответ #4 : 07 Июня 2010, 21:16:54 »
маслоотделитель промывал , вместо стандартного хомута  затянул двумя хамутами обычными , резинка абсолютно целая , но течёт как из ведра , а каталожный номер кто нить знает? и самое интересное каталожный номер прокладки))
2141 F3R
« Ответ #5 : 07 Июня 2010, 21:21:48 »
Пробег по одометру 173000, в реале не знаю. Прокладка новая, хомут не родной, поставил Нормовский.
Оффлайн vovan89
« Ответ #6 : 07 Июня 2010, 21:32:59 »
Ну мне кажется,что это уже говорит о состоянии двигателя,т.е. естественный износ. Если прокладка и хомут исправные и маслоотделитель без трещин конечно. Масло-то какое в двигателе?
« Ответ #7 : 07 Июня 2010, 21:52:36 »
Износ? Возможно. Хотя движок вроде бодренький еще.
Масло Ельф полусинтетика
Оффлайн Step
« Ответ #8 : 07 Июня 2010, 21:56:03 »
у меня эльф синтетика
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #9 : 07 Июня 2010, 22:01:54 »
Ну если вы постоянно до отсечки его не крутите,то я думаю,что только износ-большое количество картерных газов. Ну у меня пробег 140 тыс. км,сейчас масло ESSO 10W40 залил,хомут норма стоит,прокладка старая,маслоотделитель купал 2 часа в растворителе(столько всего вышло оттуда :roll😀-даже подтёков масла из под него нет сейчас... 🤔 🤔 🤔 Хотя кручу его до отсечки регулярно...
Оффлайн Step
« Ответ #10 : 08 Июня 2010, 00:04:53 »
я думаю просто маслоотделитель покоробился со временем и стал кривым вот и подтекает , куплю новый посмотрим как пойдёт)
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 08 Июня 2010, 09:30:27 »
напиши потом стоимость нового.
Оффлайн Lutiy
« Ответ #12 : 08 Июня 2010, 12:50:24 »
113 молодых лошадей)
Оффлайн OPTIMIST
« Ответ #13 : 08 Июня 2010, 13:27:06 »
на щелчке. забыл как магазин называется большой маркет при съезде с мкада 550р.
ПОСТОЯННО ДЕЛАЮ ДВЕ ВЕЩИ: СПЛЮ С ПАМЕЛЛОЙ АНДЕРСОН И Вру!)))
ХОЧУ СРАТЬ БАКСАМИ!!!
Оффлайн Step
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 02:04:11 »
почитал старый форум , один форумчанин там писал интересную вещь про картерные газы , то что при большом пробеге увеличивается поток картерных газов , и может в следствии этого маслоотделитель не успевает обрабатывать поток газов образуется избыточное давление и газы насыщенные парами масла вытекают из щелей? , у кого ещё подтекает из под маслоотделителя , у вас прокладка клапанной крышки в масле? , а из под маслозаливной крышки выпирает масло ?.
Сегодня принял временные меры , купил красный герметик и проклеил стык маслоотделителя с мотором , посмотрим наскоко этот колхоз поможет
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 09:16:08 »
Это и так понятно! Я ж про что и говорю вам,износ. Колхоза хватит ненадолго... 😍
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 10:49:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24273.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26007.0.html
ещё много интересного осталось в "Поиске"...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #17 : 11 Июня 2010, 00:43:19 »
+1 повторюсь.. прокладка одноразовая, если течёт, значит прокладка сдохла или забился, мыть надо не только сам отделитель но патрубок от него, прокладку новую, хомут новый...
Оффлайн Step
« Ответ #18 : 13 Июня 2010, 20:02:02 »
такой вопрос , а в маслоотделителе две прокладки? одна в самом масле отделителе как бы по каёмочке , а вторая на моторе?
2141 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #19 : 14 Июня 2010, 09:52:47 »
Так точно... 👏
Если колечко порвано на самом МО, то масло будет через неё сочиться .. не смотря на целостность второго колечка на блоке...
Violeta. RIP
