Автор Тема: Зубчатый шкив коленвала  (Прочитано 4781 раз)
Оффлайн kan
« : 07 Июня 2010, 19:34:23 »
Вопрос собственно в самом шкиве. Его ли это part num: renault 8200251569?
Может есть какой-либо ещё? И есть ли аналоги? Оригинал получается ~ $100!
Предистория вопроса: меняли сальник КВ, добрались до этого шкива - а у него зубья не то, чтобы сточились, но верхние их кромки уже далеко не прямоугольные (хотя ремень в отличном состоянии, но 180 тыс. всё же сказались на железе). А раз уж залезли в такой угол двигателя, то уж самое то - поменять и шкив. Возможно ли как-то по размеру/числу зубьев подобрать? Вот фоты:
на левой: фоткал на авторынке, но что-то сомнение берет в новизне и совместимости;
на средней: рисунок из манула по СВЯТОГОРу;
на правой: шкив+ремень ГРМ (на авторынке)...
Заранее спасибо!
СВР Renault F3R272XN
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Зубчатый шкив коленвала
« Ответ #1 : 07 Июня 2010, 19:46:41 »
слушай а у тебя до замены шестерни ремень не гулял по роликам примерно на 1или2 мм.ато ролики новые ремень новый(не кривой пробовали другой) А РЕМЕНЬ ВСЕРАВНО ГУЛЯЕТ НЕМНОГО.натяжкой регулировать пробовали не че не дало.вот думаю может у меня шестерни всетаки износились.
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 00:51:46 »
На счёт подобрать не знаю... только от таких же двигателей, 722 728... хотя я точно не знаю....
на фото, что на рынке ремень приложили, даже по фотке видно что он б/у ...
Кромки зубов шкива не совсем прямые, но ремень в них сидеть должен плотно без видимых зазоров...
Оффлайн kan
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 06:39:13 »
По каталогу в exist'е я нашёл part num 8200251569. Цена 2500 - 3000 руб.
Но это видно - новый part (на 8-ку начинается). И фото нету в каталоге exist'а, чтобы сравнить...
Короче, небольшая засада... 😕
