Автор Тема: Катушка зажигания  (Прочитано 7379 раз)
Раст_gg
Re: Катушка зажигания
« Ответ #20 : 29 Июня 2010, 20:32:45 »
поздравь меня я завел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пришел в гараж,посмотрел на машину,огорчился но все таки решил на прямую подключить зажигание,снял пачку проводов кинул ВК на стартер В на + ( или на оборот,по схемме короче) машина завялась с пол оборота. потом методом тыка начал провода мои переносные менять на стандартные,с перва прозванил провд от стартера нашел его и подлбчил (он рабочий) и потом выяснелось что машина заводиться только когда не подключин тахометр и замок ., отключил ТАХоментр и замок и подключил на прямую + ЗАВЕЛЯСЬ (я опять на 7 мом небе)
короче всю пачку проводов от катушки отсоеденил,,и на прямую "БК" на стартер а "Б" на + и ООООО чудо он завелся,короче не работает провод от стартера и от трамблера
GeAR60
« Ответ #21 : 28 Июля 2010, 23:27:58 »
Прошу прощения, а если у меня на холостых оборотах стрелка вольтметра мечется как бешеная по всей шкале, в такт с её дёрганием пропуски в зажигании и подмигивают фары. На повышенных оборотах стрелка в правом конце белой зоны шкалы и мелко подрагивает 🤦‍♂️
