Автор Тема: двигатель ТАЗа дергаеться на холостых  (Прочитано 5622 раз)
sp911
Re: двигатель ТАЗа дергаеться на холостых
« Ответ #20 : 09 Июня 2010, 01:32:07 »
А вот это зря, тут лучше пускай свободно будет чем перетянут, сжечь на раз.
не перетягиваю всё по вумной книжке как положено с зазором. 🍈🍈
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #21 : 09 Июня 2010, 01:34:02 »
для начала подтяни крепление колектора,если не поможет то можно попробывать спичку зажонную подержать на стыках колектора когда двигатель работает( если конечно у тябя двигатель чист,не в масле и нет подтекание бензина), а может он у тебя с перекосами затянут, не сел на своё место, и входа в гбц получились бортики
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #22 : 09 Июня 2010, 01:36:53 »
а вод сендвич точно зря, там где герметик точно бортик получился, а из за этого на малых оборотах поразному цылиндры наполняются
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #23 : 09 Июня 2010, 01:37:41 »
Эээ...я на слух определяю. В общем где-то через 10сек.работы коллектора выпускного,должны быть одной температуры-но способ не 100%. Налей в шприц воды и через иголку прысни где коллектор с башкой стыкуется(воды будет мизер,так что страшного ничего не будет),где свист изменится,там и сосет. Шпильки подтяни для начала. Я после замены прокладок через месяц протягивал повторно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
sp911
« Ответ #24 : 09 Июня 2010, 01:37:53 »
он же вместе с выпускным одними болтами крепися как его могло перекосить🤯
sp911
« Ответ #25 : 09 Июня 2010, 01:39:46 »
это сделал тока неделю назад при установке солекса 83, ничего не изменилось... динамика токо получше стала и немного ровнее прёт
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #26 : 09 Июня 2010, 01:41:33 »
Никакого зазора, тока по рейке.
Омар Хайям. Рубайят
sp911
« Ответ #27 : 09 Июня 2010, 01:42:57 »
я так понимаю все настаивают на проверке соединения входного колектора и непосредственно двигла, ок попробую уже сегодня спасибо за способы попробую все.
sp911
« Ответ #28 : 09 Июня 2010, 01:44:17 »
а энто как так? я как обычно поворот щупом затянул поворот щупом затянул и т.д.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #29 : 09 Июня 2010, 01:52:35 »
Со временем на трущихся поверхностях образуется выработка. Она не ровная а в виде гребенки. А щуп мериет расстояние между вершинами "холмов", понял? Существуют специальные рейки( с микрометром) которые мериют непосредственно ход коромысла между клапаном и распредвалом.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Bolt
« Ответ #30 : 09 Июня 2010, 08:42:27 »
Может банально провод на эл.магнитный клапан переломлен или плохой контакт на нем...
« Ответ #31 : 11 Июня 2010, 10:41:21 »
Ты бы хоть написал какие обороты двигателя у тебя на ХХ....
