Автор Тема: двигатель ТАЗа дергаеться на холостых  (Прочитано 5621 раз)
sp911
перепробовал ВСЕ, замена карба (аж три раза с рабочих машин снимал) замена генератора (столько же раз), замена ВВ и Трамблера и Бобины и комутатора и Все равно собака дергаеться на хх. Через небольшой интервал выдает резкий но небольшой (в пределах 50 оборотов) провал в работе Вверх вниз по оборотам. И двигло приэтом дико тресеться.  Помогайте люды добрые!!!!!🤯?
Оффлайн Vetal-2803
Re: двигатель ТАЗа дергаеться на холостых
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 00:46:32 »
проверь компресию, может клапана не держат
AZLK 2141,дв.06.Солекс 21053.Бсз (продан) сейчас Chery Amulet  2006г.
sp911
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 00:49:01 »
не меньше 11 на всех котлах, год назад делал капиталку, родной тока блок
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 00:51:39 »
Зажигание бсз? Бензонасос меняли?
sp911
« Ответ #4 : 09 Июня 2010, 00:55:50 »
да БСЗ. насос менял раза 4 по причине выхода оного из строя что-то не везёт мне с запчастями хотя за дешевизной не гонюсь...
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #5 : 09 Июня 2010, 00:59:45 »
Свечи зажигания может быть, у меня когдато на хх колбасило двиглом чистка свечей результата не давала, а замена на новые помогла
sp911
« Ответ #6 : 09 Июня 2010, 01:04:08 »
сегодня затоварился, достало это дергание. поехал купил АЗ-1 (не помогло), крышу трамблера с ВВ Тесла (не помогло), свечи финвал с калилкой под таз (не помогло)!!!! 😕
Оффлайн Vetal-2803
« Ответ #7 : 09 Июня 2010, 01:06:38 »
ну тогда наверное дисбаланс поршневой,  если после капиталки сразу такое было, а если нет может впускной колектор
Оффлайн D!m@n
« Ответ #8 : 09 Июня 2010, 01:09:21 »
А может реально где воздух сосет. Кстати, попробуй другой комутатор.
sp911
« Ответ #9 : 09 Июня 2010, 01:10:40 »
поршня лично вешал, погрешность была соблюдена, а вот про коолектор по подробнее плиз, типа мож воздух подсасывает?
sp911
« Ответ #10 : 09 Июня 2010, 01:13:44 »
мне иногда кажется что в районе коллектора посвистывает может просто глюк но вот такое странное ощушение да и другие замечали что уж больно громко воздух сосет токо вот не понятно карб или коллектор!!! комутатор менял не раз....
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 09 Июня 2010, 01:14:27 »
Воздух с тормозной может подсасывать, а еще как вариант гена чудить может. Если где коротит, то он тужится и душит двиг.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 09 Июня 2010, 01:16:52 »
Смотри на каком горшке колбасить начинает. Если электрику менял,то проблема в ДВС. Регулировка клапанов, цепь, прилегание коллектора, шланг на ВУ. Очень редко,но иногда бывает что выхлопная система забивается сажей и т.п. Если на карб черепаху надеть,то свиста не должно быть слышно.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
sp911
« Ответ #13 : 09 Июня 2010, 01:17:35 »
не проверял как положено пережимал шланг на вакуумник тоже сначала грешил на шток главного цилиндра, и гену 3 раза менял с рабочих двиглов
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #14 : 09 Июня 2010, 01:21:08 »
Болты коллектора подтянуть для начала. Как вариант,кривая посадочная плоскость под карб.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #15 : 09 Июня 2010, 01:21:19 »
Да гена рабочий может быть, исправный!
Если где коротит,
Омар Хайям. Рубайят
sp911
« Ответ #16 : 09 Июня 2010, 01:24:21 »
а как посмотреть на каком горшке колбасит🤯 я уже догадался про ДВС больше уже просто не чему, всё блин проверил? регулировка клапанов каждые 2 мес. для перестраховки, цепь на атомате., шланг на ВУ проверял. Вот сажи в глушителе хоть отбавляй както засунул палку достал все черную как в смоле блин. резонатор новый. Если небольшой свист при полной сборке карба, но я не музыкант не могу понять где подсос идет вроде все плотно. осталось тока прилигание коллектора, а как его не снимая проверить🤯?
sp911
« Ответ #17 : 09 Июня 2010, 01:28:30 »
болты нормуль, поверхность по фигу стоит сендвич- коллектор+герметик+мягкая+герметик+эбонитовая+герметик+мягкая+карб
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 09 Июня 2010, 01:29:48 »
А вот это зря, тут лучше пускай свободно будет чем перетянут, сжечь на раз.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #19 : 09 Июня 2010, 01:31:23 »
И в этом сендвиче может сифонить. ВЕРНИ СТАТУС КВО!
Омар Хайям. Рубайят
