Автор Тема: нужна помощь  (Прочитано 1637 раз)
Оффлайн driver74
нужна помощь
« : 09 Июня 2010, 18:07:07 »
ребят помогите,седня собрал мотор,начал заводить поворачиваю ключ стартер крутит авто работает,стоит отпустить ключ сразу глохнет,что я мог напутать?
2141 уфа 1.7
Оффлайн BAHEK794
Re: нужна помощь
« Ответ #1 : 09 Июня 2010, 18:24:34 »
Сгорел вариатор. В поиске сто раз описано. Вкратце чтоб уехать - перемкни нижние выводы на катушке.
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #2 : 09 Июня 2010, 18:40:44 »
зажигание бесконтактное там вроде нет вариатора,мож попробовать поменять катушку.
2141 уфа 1.7
Оффлайн Валера
Re: нужна помощь
« Ответ #3 : 09 Июня 2010, 23:36:17 »
подключение катушки,с подключением замка накосячил.в кратце-у тебя пропадает (+) на катушке как только выключается стартер
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 15:07:04 »
катушку не трогал, единственное что когда делал шумку отключал все разъемы от чя,подключил все фишки наместо та в принцыпе неправильно не подключиш.
2141 уфа 1.7
Оффлайн южанин
Re: нужна помощь
« Ответ #5 : 10 Июня 2010, 16:01:18 »
в принцыпе как раз подключиш, там есть похожые, проверь, поменяй.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #6 : 10 Июня 2010, 20:46:48 »
сегодня все перепробовал ставил штуки 2 чя тоже-самое ставил салонную проводку тоже самое,кинул + с акб напрямую на катушку все работает но неглушится пока не снимеш +,уж незнаю что делать мож в сартере какая проблема
2141 уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
Re: нужна помощь
« Ответ #7 : 10 Июня 2010, 21:09:57 »
Провод на + катушки какой идет?
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #8 : 10 Июня 2010, 21:24:33 »
фиг его знает там их 4штуки.
2141 уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
Re: нужна помощь
« Ответ #9 : 10 Июня 2010, 21:37:46 »
а какие-нибудь отсоединённые есть??
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #10 : 10 Июня 2010, 21:48:05 »
нет отсоединеннх нет.я вот думаю мож неправильно подключил стартер там идет 3 шт на общий + с ними все норм, а вот красный и бежевый мож я их перепутал красный подключил на клемму которая ближе к блоку а бежевый на дальнюю мож надо перекинуть?
2141 уфа 1.7
Оффлайн D!m@n
Re: нужна помощь
« Ответ #11 : 10 Июня 2010, 21:55:26 »
возможно. у тебя кстати к катушке не должен один провод идти, на бзс он не нужен. так что лучше разберись с катушкой.
Оффлайн R-B@lex
  • Войковская р-н Коптево
Re: нужна помощь
« Ответ #12 : 10 Июня 2010, 22:00:04 »
у меня бежевый не подключен. если его подключаю (так и не понял почему), то глохнет. отсоедини его и может запоёт птичка)) а красный ты правильно подключил.
ПыСы  машина уже лет 8 без этого провода ездиет и ничего.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 22:06:57 от R-B@lex »
  • АЗЛК 214122 97г.в. F3R 2.0i 113л.с. внешне сток, внутри люкс | NISSAN X-Trail T30 2.0 140лс 4wd 2005г.в. Columbia Pack
"УЗАМ не ссыт маслом, а метит территорию"
"КПП много не бывает"
Я на драйве
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #13 : 12 Июня 2010, 20:59:03 »
спасибо за ответы,завелся все норм.
2141 уфа 1.7
Оффлайн южанин
Re: нужна помощь
« Ответ #14 : 12 Июня 2010, 21:39:45 »
ты хоть отписал бы, что было. для информации. ведь как видишь причин много бывает.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 22:26:53 »
прозвонил всю подкапотную проводку оказалось плюс с бобины шел на сигнализацию, сигналка видать где-то коротнула,я ее отключил полностью,а провод поставил на место как и должен быть.теперь невключается карлсон но это думаю мелочи т.к много проводов еще неподключил.
2141 уфа 1.7
Оффлайн южанин
Re: нужна помощь
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 22:43:05 »
ты взял бы какое не будь пособие, а то сожгеш проводку.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн driver74
Re: нужна помощь
« Ответ #17 : 12 Июня 2010, 23:45:33 »
я себе скачал интерактивную схему элпроводки, по ней делал.
2141 уфа 1.7
