Автор Тема: Волгасуппорт  (Прочитано 3968 раз)
Оффлайн дим75
Волгасуппорт
« : 09 Июня 2010, 23:03:14 »
Я в ступоре  🤦‍♂️ Хочу поставить супорта от волги а крепления не подходят Надо пересверливать но как Смотрел статьи нет фото Кто нибудь скиньте фото Буду очень рад 😁
Оффлайн genrey
  • Евген
Re: Волгасуппорт
« Ответ #1 : 10 Июня 2010, 00:29:08 »
примеряй по месту и сверли... под разные диаметры дисков в разных местах дырки
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159123
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=159091
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=151198
41-R5
Оффлайн sir_LORD
Re: Волгасуппорт
« Ответ #2 : 10 Июня 2010, 00:52:59 »
так где и сколько точно нужно отложить, что бы получить дырки, если собираются 14" тормоза🤯 и может кто подсказать размеры заднего щитка от грязи?
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн дим75
Re: Волгасуппорт
« Ответ #3 : 10 Июня 2010, 01:31:06 »
все теперь дошло!!!! GENREY  😎
Оффлайн Galaev
Re: Волгасуппорт
« Ответ #4 : 10 Июня 2010, 08:14:58 »
Сам недавно ставил себе волгосуппорта на 280-е тормозные диски (это под 15-е колеса). Сразу говорю, что для этого специально искал сверлильный станок, а размечал суппорта на работе. Если мне не изменяет память, расстояние между центрами отверстий 124мм, отступ от стандартных отверстий волги 4мм к краю скобы.
В этих параметрах можно и немножко ошибиться, но самое главное - сделать все АБСОЛЮТНО симметрично. Отклонение в 1мм (разница между левым и правым суппортом) даст довольно ощутимую разницу тормозных усилий левой и правой стороны, что будет давать увод и далеко не оптимальное торможение.
И еще нужны хорошие (реально ооочень хорошие) сверла, новые! Сначала надо просверлить небольшие отверстия, 2-3мм, направляющие для большого сверла. Большое сверло брать 10,5мм, обязательно импортное (наши очень часто заточены неровно, а это даст бОльший диаметр отверстия и может его сместить), не поскупитесь, отдайте 200р за сверло. Оно должно быть острым и очень ровно заточено, поскольку еще существует вероятность увода сверла, поскольку заглушка старого отверстия (кусок болта) сталь, а скоба - чугун! Разнородный металл по-разному сверлится, поэтому рекомендую сверлильный станок.
Волговские болты скобы 12*1,25. Я их и брал, только придется их укоротить на 5мм. Рекомендую брать именно их, т.к. они с утолщением ближе к шляпке, где нет резьбы, встают плотнее в наш поворотный кулак.
Эти размеры под 280-е диски. Под 256-е надо подсчитать (для 14" колес).
280-256=24.
24/2=12 (разница радиуса тормозных дисков)
Если для 15" дисков было 4мм ближе к краю скобы, то для 14" будет 8мм внутрь скобы. Но эти логические выкладки все равно лучше проверить перед сверлением на машине.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2010, 08:25:44 от Galaev »
Оффлайн Riko74
Re: Волгасуппорт
« Ответ #5 : 14 Июня 2010, 21:21:50 »
280-256=24.
Спасибо за инфу, ато тоже планирую на святогора ставить волгосупорта с вентелируемыми дисками под 14" колеса.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн S/A/R/
Re: Волгасуппорт
« Ответ #6 : 14 Июня 2010, 21:27:43 »
если кому интересно, в течении месяца выставлю на продажу скобы под 14".
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Оффлайн Galaev
Re: Волгасуппорт
« Ответ #7 : 14 Июня 2010, 21:51:07 »
Кстати, если нет доступа к сверлильному станку - советую воспользоваться данной услугой.
Когда в свое время Инквизитор пересверливал скобы - на них была разметка до сотых милиметра!
Оффлайн S/A/R/
Re: Волгасуппорт
« Ответ #8 : 14 Июня 2010, 22:00:25 »
спасибо, я Тёмины куплю.
зы: есть доступ к токарному станку? нужно проточить ЦО на ЗДТ.
Оффлайн Galaev
Re: Волгасуппорт
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 08:21:52 »
Есть, но очень далеко, приходится за Чехов ездить, и существует проблема с проходными 😀  так что здесь я Вам врятли помогу
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Re: Волгасуппорт
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 12:20:50 »
Интересно, пиши в личку.
