Автор Тема: Подергивания на 1900-2000 об , ДААЗ-2140  (Прочитано 13758 раз)
Оффлайн kent8
Re: Подергивания на 1900-2000 об , ДААЗ-2140
« Ответ #20 : 08 Декабря 2010, 02:19:09 »
Подергивания эти происходят из-за раннеего зажигания на этих оборотах, создаваемого ЦР+ВР. Создает их ВР - он как раз полностью увеличивает опережение. Снимаешь трубку ВР - исчезает. Делаешь зажигание раньше(без ВР) на 12 гр - появляются. Надо регулировать ЦР. А именно чуть-чуть увеличить усилие большой пружинки. Слабую можно чуть-чуть ослабить. Нужен стробоскоп - без него трудно, но можно....У самого так было. Все время ездил без ВР. Но ослаблял малую пружину(да и большую, кажется, чуть-чуть) . В этом году, наконец-то, сделал стробоскоп(сам, на светодиодах) и, вроде, отрегулировал. И ВР подключил, и подергивания нет, и разгон с тягой в норме. Можно регулировать ВР, но это сложнее, тк надо, правильно подобрать усилие пужины. В любом случае его надо разбирать(развальцовывать, а это большой гемор)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #21 : 08 Декабря 2010, 07:02:19 »
Будем играться дальше с пружинками,как раз есть запасной трамблер. Я сейчас наоборот подтянул и большую и маленькую, попробую ослабить...
Без ВР вообще тоскливо разгоняется,если вырубить . А разбирать его развальцовывать- вообще желания никакого  😀
Оффлайн Карданоff
« Ответ #22 : 08 Декабря 2010, 21:27:09 »
Как учили мудрые люди,на жёсткой пружине должен быть свободный ход 2мм.Были подёргивания ,тянул слабую пружину-стало много лучше,но не идеально.Правда вакуум у меня переделанный.Бум думать.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #23 : 08 Декабря 2010, 21:34:19 »
По жесткой еще надо ,чтоб в середине хода подключалась.
Проблема значит есть у многих .
Бум тянуть дальше,экспериментировать
« Ответ #24 : 08 Декабря 2010, 21:51:11 »
Бензин А-76. на 1,5. Точно такая-же была проблема на моем первом 21412. Правда у меня стоял Солекс. Победил только установкой более позднего зажигания. Причем если ставить по стробоскопу, то нет никаких подергиваний, но едет тупо до ужаса. Если "на слух", то едет неплохо, но дергается на малой нагрузке. На большой нагрузке все нормально. Снимаешь трубку с вакуума - все норм, но опять тупит немного. Особенно доставало при движении в пробках на 1-2 передаче.  Выбрал "золотую середину" и ездил.
Собственно проблема заключалась в сильном дефорсировании и как следствие невозможности подобрать нужный режим изменения УОЗ от нагрузки.
Тот мосик я очень быстро продал. Ездил только 1 сезон. Поэтому и до ума так и не довел.
Если есть вакуум трамблера запасной, можно попробовать вдавливать ему пятак, пока не добъетесь искомого результата.  Правда при неудаче придется сей прибор выбросить. Обратной дороги у него нет.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2010, 21:52:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн spiderman82
« Ответ #25 : 01 Ноября 2017, 20:50:03 »
Хочу поднять эту проблему!
Карб 2140-...-70
БСЗ
УФА 1,7
  • 1999, Москвич 214122, УЗАМ-3317, 1,7
