Автор Тема: Проблема в работе движка. Нужна помощь  (Прочитано 1363 раз)
Оффлайн 4eV
  • Карма: -2
Добрый день. Хотел у вас попросить помощи в одной проблеме. Дело в том что при нажатии на газ в пол машина еле набирает скорость, стоит педаль чуть отпустить и динамика улучшаеЦа, на скорости 140, чтоб набрать 150 приходиЦа играть педалью чтоб поймать тот момент когда авто будет тянуть. ПолучаеЦа так, если с места тронуЦа газ в пол или на половину машина срываеЦа, набирает км 20, потом как будто педаль отпустил, а расход топилива идёт. Не подскажите в чём может быть дело? Движок 1.8 уфа, работал карбюраторщик, почитсил карб ремкомпелкт был использован, до вмешательства карбюраторщика тож проблемы были подобные. А ещё краб стреляет на 4.5тыс оборотах. Недавно была замены прокладки ГБЦ, после того как движок перегрелся и прокладка пробилась, ГБЦ повело, но немного 1-2мм. Щас имульсии нету. Поршни целые, клапаны тоже, топливный насос не перегреваеЦа качает нормально, ускорительный насос моментально работает. В чем же дело может быть?
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Re: Проблема в работе движка. Нужна помощь
« Ответ #1 : 11 Июня 2010, 00:05:39 »
ты жжошь немного 1-2мм, попробуй чуть попозже поставить зажигание, и посмотри состояние трамблера, может он угол сильно закидывает из-за грузиков, хотя там ломаться нечему....
М2142У2(Узам 3317(перебран на 240-260 тысячах, требует ремонта), Озон, КСЗ, пробег 300"000) 2001 г.в. AZLK 2141(ВАЗ 2106-70(перебран на 132 тысячах, отсутствовало опорное полукольцо), Солекс 21041-10, КСЗ, пробег 137"000) 1989гв.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #2 : 11 Июня 2010, 00:14:31 »
Похоже на не правильную работу ваккумкоректора. Вот здесь почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28338.0.html, тоже непонятки с газом были
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #3 : 11 Июня 2010, 01:23:17 »
ещё как есть чему,даже сдвинувшийся буфер грузика может заклинить грузик в разжатом состоянии,а сколь раз видел как стойки грузиков отлетали и стойки пружин 😲
« Ответ #4 : 11 Июня 2010, 01:24:58 »
 стреляет обычно из-за раннего зажиагния или прогоревшего(или подвисающего) клапана........бедная смесь тоже любит стрельнуть в впускной коллектор
Оффлайн Макис
« Ответ #5 : 28 Декабря 2010, 16:43:13 »
  Ремкомплект -гумно там обычно жиклёры некалиброванные, и с такими жиклёрами не всякий спец согласится регулировать
  • 214122,1997г.в. f3r
