Автор Тема: Замена номера кузова  (Прочитано 34951 раз)
Оффлайн Kirill07region
Re: Замена номера кузова
« Ответ #20 : 27 Марта 2012, 21:44:59 »
Вваривал другу на девятке весь стакан,высверливал долго и мучительно,машина прошла техосмотр,как в ни в чем не бывало,плюс еще заклеили весь моторный отсек виброй,чтобы точно не докапались.Все стыки где есть в моторном отсеке прошлись масло+мовиль подгрели и промазали,мол машин новий новий  😝
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #21 : 28 Марта 2012, 21:25:14 »
надо преваривать стакан с VIN полностью, и усилитель с номером кузова тоже полностью, варить также точками где была сварка, потом обработка и покраска
переваривали тоже на утильную тока ваз 2108
А если "табличку" с VIN номером аккуратно снять и номером кузова (косынку целиком) так кто нибудь делал?
  • Москвич святогор 2145, F3R
« Ответ #22 : 28 Марта 2012, 21:32:04 »
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #23 : 29 Марта 2012, 19:54:24 »
Ну прочитал я.
Меня интересует процесс переварки номеров и насколько качественно это можно сделать чтоб хотя бы визуально в глаза не бросалось.
А про ответственность и последствия я и так всё знаю
« Ответ #24 : 29 Марта 2012, 20:13:19 »
Всё зависит от криворукости того кто это будет делать. По качеству могу сказать что делали достаточно качественно, у бехи морду переваривали по диагонали, в Ростове на сервисе фирменном не определили что битая в морду, только сказали что бочина перекрашена )))))
« Ответ #25 : 29 Марта 2012, 20:23:39 »
нужно брать бльшой кусок и вырезать вместе с номером. иначе могут определить, если вырезать только кусок с номером.
и второй момент.
оно может порваться в этом месте приблизительно через 2-3года.
т.к. нашу стойку идет серьезное давление+наши дороги.
а если еще испольховать старую опору(не субаро, а полиэдр)+ушатанный аморт, то это чревато. 🤦‍♂️
« Ответ #26 : 29 Марта 2012, 21:45:15 »
Ни в коем случае не отрезать!!!Только высверливать по точкам и обратно же на точки приваривать.
Ничего не лопнет и не оторвется,если у сварщика руки не из жопы,видал я таких,сейчас за него всю работу в своей машине переделываю 😡
« Ответ #27 : 29 Марта 2012, 21:47:08 »
это в идеале 👋
а на практике скорее всего 🤦‍♂️
или просто ничего не будет. на разбор. 😁
« Ответ #28 : 29 Марта 2012, 21:49:48 »
Если ты говоришь про оторвется или лопнет,то 14 лет уже прошло и все норм,три тьфу...
Оффлайн Айвар
« Ответ #29 : 29 Марта 2012, 22:14:17 »
Переварить в принципе можно все, раньше варили большинство авто даже экспертизу проходили но теперь бросили энто дело . Эксперты нынче тоже не лыком шиты .Гоняли друга Б 5 ый на экспертизу почти салон на улицу не выгрузили  и эксперта я знаю он потом отвел в сторону и говорит что есть бумага с верху  и они теперь машины в четыре глаза смотрят и восемь рук щупают иначе кирдык.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Beavis
« Ответ #30 : 30 Марта 2012, 19:26:26 »
Ну это смотря какая машина! Кто будет копаться в москвиче стоимостью в 10000р. ?
« Ответ #31 : 02 Апреля 2012, 21:40:36 »
для общего понимания.
и обдумывания, пока еще не поздно
https://works.tarefer.ru/38/100014/index.html
Оффлайн Beavis
« Ответ #32 : 03 Апреля 2012, 00:38:05 »
И что из этого? Все знают про это! Но не стоит забывать , в какой стране мы живём! Это всё проверять не будут по куче причин!
1 Москвич!
2 Нет заявления от потерпевшего у которого его угнали!
3 Доказать , что это именно я что-то перебил или переварил не реально!
4 За все эти труды и экспертизы никто не платит , а за так работать , да и вообще работать , не желает никто!
Оффлайн azar25
« Ответ #33 : 03 Апреля 2012, 10:48:03 »
Чтобы номер кузова переварить качественно, надо отрезать морду по самые двери, и приварить на другого. У меня кстати так и было на старом москале я сам охренел когда увидел, но я увидел когда снимал панель приборов, а так там нихрена не видно. На новом москале при постановке на учет гайцов напряг vin на стакане, сделали экспертизу, все норм, только вот через месяц после постановки на учет vin облез и начал ржаветь, да так что охренеть, какой то фигней на экспертизе полили (типа кислоты).
214100 1998г ваз 1.6 VOLVO FM12,  TOYOTA HIACE 5L, AUDI 90 1991г. 1.9 моник
« Ответ #34 : 03 Апреля 2012, 12:14:13 »
а намазать литолом не судьба 🤦‍♂️
Оффлайн Singl~
« Ответ #35 : 04 Апреля 2012, 11:18:31 »
съезди на экспертизу и предьяву сделай им типа сволочи из за вас теперь VIN гнить начал! свалочи нормальная машина щас придеться делать документы на то что бы VIN код убрать с ПТС!
что касаеться переварки стакана с VIN и усилителя с номером кузова то не заморачивайся ищи через знакомы хорошего жестяньщика - маляра, объясни всё ситуацию ему он скажет сколько тебе это будет стоить и что от тебя потребуеться для замены!
Лично видел как за две недели на 4 машинах саменили номера кузова и VIN! Сделали всё грамотно и при дотошном рассмотрении не заметно!
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
Оффлайн azar25
« Ответ #36 : 04 Апреля 2012, 18:57:19 »
Я оброботал преобразователем и замазал мовилью 👋
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #37 : 04 Апреля 2012, 21:33:44 »
Не всякий возьмется за такое дело т.к это всё таки не шутки 👮‍♂️
Оффлайн @Sparco@
« Ответ #38 : 09 Апреля 2012, 20:58:06 »
А чего тема замерла!?
« Ответ #39 : 09 Апреля 2012, 20:59:18 »
посадили. 👮‍♂️ 👮‍♂️
