Автор Тема: Альтернатива родным порогам  (Прочитано 42263 раз)
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Альтернатива родным порогам
« Ответ #40 : 25 Августа 2010, 18:27:16 »
Ждём отчёт!!!
  奥列格
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #41 : 26 Августа 2010, 08:57:08 »
ктото от волжанки вваривал... они переворачиваются и к нам гуд подходят. смотрятся как юбка от обвеса, т.е. как накладки на пороги и по высоте так же получаются, однако они металлические. лично видел, айс, имхо
Оффлайн Dan Swano
« Ответ #42 : 26 Августа 2010, 23:36:17 »
Мне когда мужики варили машину, я спросил их про идею вварить трубы в пороги. Они со скепсисом отнеслись к этому, сказав, что может быть нарушена жесткость кузова и пойти трещины в самых неожиданных местах. Что думаете по этому поводу?
PS Мужики опытные, варили далеко не первую машину в жизни  😀
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 23:38:05 от Dan Swano »
« Ответ #43 : 27 Августа 2010, 16:41:21 »
Ну в принципе, сопромат никто не отменял, и кузова машин делаются с расчетом на определенные деформации, порядка 1-4 мм. Поэтому усиление кузова сверх заводского в одних местах может привести к переносу нагрузки на другие и, как следствие - к трещинам. Известное слабое место 2141 - моторный щиток и "перед". Там можно трещин и ждать.
С другой стороны, это теория. На практике ниразу не видел треснувшего от усиления кузова.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #44 : 27 Августа 2010, 17:46:30 »
Последние посты почему-то напомнили старый анекдот про самолёт у которого постоянно отваливались крылья...
3. M23...
Оффлайн Dan Swano
« Ответ #45 : 29 Августа 2010, 00:54:44 »
Ну в принципе, сопромат никто не отменял....
Ой... не напоминайте про сопромат, мне скоро его грызть предстоит  😝
Простите за оффтопик  😀
Оффлайн Sieger
« Ответ #46 : 30 Августа 2010, 12:14:43 »
Короч так, заварил пороги и задние крылья. Уффф. В принципе, гемора вышло немного по сравнению с полностью переваркой усилителя, внешнего и внутреннего порога. Фотки, к сож., только "телефонные", но идея по ним понятна.
Когда отрезали внешний порог, открылась такая картина - только у заднего колеса усилитель проржавел сильно, поэтому решил ничего больше не отрезать. Примерил приготовленные трубы из нержавейки - профиль 80х40 влез между внутр. порогом и усилителем на всю длину "как родной", как-будто там место прям для него приготовлено с завода. Единственный косяк - болт для крепления ремней безопасности пришлось укоротить до размера резьбы приваренной к кузову гайки.
Дальше дело техники - зачистили болгаркой всю ржу и приварили предварительно оцинкованные изнутри ремонтные накладки на крылья и новые внешние части порогов. По словам сварщика, профиль офигенно помог при сварке - новый порог ни на мм не повело.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
214122 УЗАМ 3317 2000г.
Оффлайн BliN
« Ответ #47 : 11 Октября 2010, 21:14:51 »
у меня порвало тонел КПП, и порвался шов крепления тонеля к моторному щиту, короче когда снял торпеду с печкой пришел в ужас!
М2141-01 (ВАЗ-2106) 1990г.
ГАЗ 3110 (402 двиг) 1999г.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #48 : 12 Октября 2010, 10:38:31 »
Плавали, знаем.
На правах полуоффтопа ссылку на мою борьбу с аналогичной, и даже еще большей проблемой: https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg48859#msg48859
Два с половиной года полёт нормальный.
3. M23...
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #49 : 13 Октября 2010, 18:47:31 »
Кроме того,не дай бог авария, неизвестно как поведут себя эти трубы, вместо порогов,которые деформируясь,гасят энергию удара.
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #50 : 14 Октября 2017, 13:37:43 »
хочу поменять пороги (сгнившие)на проф трубу!вварить думаю сам, не сильно хо браться за 2141. какие подводные камни можно могут всплыть?опута не много, что мож посоветуете!
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #51 : 14 Октября 2017, 15:10:29 »
Прошло семь лет... 😀
Гугл, строка поиска: "2141 железные пороги".
3. M23...
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #52 : 14 Октября 2017, 15:16:31 »
  это радует! вы ставили сами? инт проблемы с таким вариантом при вваривании. по гугл вбил но не сотрел, хотелось бы общаться с тем кто в реаале подмог
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #53 : 14 Октября 2017, 15:31:47 »
просмотрел, нет ничего , драйв 2 тож пусто
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #54 : 14 Октября 2017, 15:38:25 »
https://www.drive2.ru/l/288230376152048169/
3. M23...
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #55 : 14 Октября 2017, 15:44:52 »
спс за ссылку, там походу вес авто не интересовал,. вы какую трубу варили?
« Ответ #56 : 14 Октября 2017, 17:20:20 »
Опираясь на личный опыт по замене порогов, хочу Тебе настоятельно порекомендовать переварить все на родное. При качественной сварке и тщательной подгонке деталей все получается прочно и эстетично.
Оффлайн VOLO
« Ответ #57 : 14 Октября 2017, 19:09:50 »
Мне эти трубы усилители спасли жизнь.В меня на скорости 80 в стоящего  на светофоре влетел л-200.Полет юзом составил 30 метров.Спасло что профильные трубы упёрлись в покрышки и остановили дальнейшее движение задней подвески к передним сидениям.Единственное оторвало крепление спинки  оно откинулась.Ну как то так. Мосик в утиль.Но я то с Вами.
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Phoenix
« Ответ #58 : 14 Октября 2017, 20:26:36 »
У себя на князе вместо внутреннего короба и усилителя вварил профильную трубу размером 100 на 60 с толщиной стенок 3 мм и на него снаружи родной 41 порог. Родной внутренний короб примерно по размерам высотой 90 мм, шириной 60 мм
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #59 : 14 Октября 2017, 21:51:53 »
Это не моя машина, сори.
Это Вани из Питера.
3. M23...
