Автор Тема: Альтернатива родным порогам  (Прочитано 42264 раз)
Оффлайн kuznec1982
Re: Альтернатива родным порогам
« Ответ #60 : 15 Октября 2017, 00:03:39 »
Опираясь на личный опыт по замене порогов, хочу Тебе настоятельно порекомендовать переварить все на родное. При качественной сварке и тщательной подгонке деталей все получается прочно и эстетично.
я с вами согласен,но какчество метала настолько плохо что меня просто задолбало бороться с одним и тем же .у всех пороги дохли и 3 лет не отслужив.имею ввиду тех мосях что были у меня из 41.
  • 2140 азлк. 1991 2141 331. 1992,2141,331,. 1990 21412-01 331
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #61 : 15 Октября 2017, 00:12:45 »
Мне эти трубы усилители спасли жизнь.В меня на скорости 80 в стоящего  на светофоре влетел л-200.Полет юзом составил 30 метров.Спасло что профильные трубы упёрлись в покрышки и остановили дальнейшее движение задней подвески к передним сидениям.Единственное оторвало крепление спинки  оно откинулась.Ну как то так. Мосик в утиль.Но я то с Вами.
как вариант безопасности есть,но где приплюсовали где то и отминусовали. мосика был отдал поварить,поварили на 5с+ и дтп удар не значительный,но новый метал не тронулся а старый принял на себя всю нагрузку .итог морда ушла на 150 в лево. авто на запчасти и чемет
Оффлайн kuznec1982
« Ответ #62 : 15 Октября 2017, 00:21:35 »
У себя на князе вместо внутреннего короба и усилителя вварил профильную трубу размером 100 на 60 с толщиной стенок 3 мм и на него снаружи родной 41 порог. Родной внутренний короб примерно по размерам высотой 90 мм, шириной 60 мм
спасибо, буду примерять ваш вариант.
« Ответ #63 : 15 Октября 2017, 15:48:00 »
Читайте, смотрите, учитесь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35209.0
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=46458.100
Два правильных вариантов.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #64 : 25 Сентября 2019, 00:02:40 »
Подскажите размеры плоскостей, а так же длину наружных порогов на 41. У нас в наличии нету, могут привезти из Москвы неизвестного качества и происхождения через месяц-два, поэтому буду гнуть у местных жестянщиков. Спасибо.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
« Ответ #65 : 25 Сентября 2019, 10:37:00 »
а на машине то чего не измеришь на своей, так оно точнее будет!
« Ответ #66 : 25 Сентября 2019, 16:24:50 »
Новодельные внешние пороги вполне достойного качества. Советую брать их. Если гнуть самому, даже в условиях завода - получается редкостное убожество по геометрии. Видел самодельные, изготовленные на заводе выпускающем вентиляционные трубы и короба. Слезами писать хотелось 🤣
Оффлайн Ugin
  • Карма: 19
« Ответ #67 : 31 Июля 2021, 09:24:11 »
добавлю свои 5 копеек, подобрал пороги к нам от BMW
левый, Signeda   PBM76003EL
правый, Signeda PBM76003ER
смотрятся так:
до пандемии брла по 1400 рублей за порог,
плюс порогов что сделаны добротно, ну и получается небольшое расширение по типу Lit обвеса.
пороги еще не варил, по большинсту параметров они подходят, далее если что сварка + болгарка. Не болт он канешна...
Так же варил пару раз пороги от Ваз 2110, они тоже при желании подходят, но они короче, нужно ссзади примерно см 10 наращивать из металла., но как выход тем, у кого вообще ничего нет подут.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2021, 09:26:04 от Ugin »
