Автор Тема: Подстава от зиЁного. белый дым, бошка -огонь!  (Прочитано 3820 раз)
эх что то я вчера тер тер впускные клапана, руки стер а помоему не притер...
завтра съезжу проверю где сочит, и буду притирать уже с помощью шуруповерта, советский инструмент конечно хорош, и в руках чувствуется, но блин мазоли на пальцах от него ай-ай-ай 👀
и натрёшь яйцо на сёдлах........движения должны быть в обе стороны вращения с перестановкой клапана вокруг его оси....у тебя какой ширины рабочая фаска уже "натёрта"?
+1
Оффлайн южанин
Ну ты блин кулибин 🤦‍♂️
Берешь дрель или шуруповерт,отрезаешь кусочик топливного шланга,одеваешь его на клапан,вставленный в его законное место,а другой конец на болт вставленный в дрель, и начинаешь притирать,через притирочную пасту канечно.
+ быстро и надежно.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн MVG
фаски небольшие на клапанах миллиметра по 2 толщина полоски =)))
я притирал то ручным спец струментом с пастой.. но уж больно тяжко это.. вот думал зажать через шланг шуруповертом и крутить им клапан в обе стороны...
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
САмые правильные приемы притирки описаны в литературе. Там еще всякие углы надо соблюдать, зенкера применять и прочие тонкости. Все остальное - от мастера самоделкина и прочих "веселых человечков". В общем я за то, чтобы не особо увлекаться в таких делах не имея нужного инструмента и опыта. Немного улучшить прилегание клапана ручной притиркой не особо стирая заводские углы и фаски - это максимально допустимое вмешательство в конструкцию. Дрелью или шуруповертом, да с упорством можно там вообще все скруглить и раздолбать вдрысь. Дольше и лучше движок от этого работать не будет.
Особенно надо следить за тем, чтобы притирочная паста не попадала в пару клапан-направляющая. А то разотрете там дыру как п.... у бабушки.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 19:07:30 от Андрей Иванов »
Оффлайн MVG
интересно как это возможно если в момент ручной притирки ГБЦ лижит клопами вниз =))) помоему надо быть сильно очень нездоровым чтобы умудриться в направляющие набить пасты =)))
СВВ 98' - пересадка
Видели мы всякого... Притираем, руками за тарелку хвать, потом за стержень ими-же, потом "еще притрем, маловато..." и т.д и т.п. Флуд, конечно... Но вроде по делу.
Оффлайн MVG
🤣 а потом руками в пасту и в глазу почешем... видел я таких ремонтников =)))
тьфу тьфу вроде я привык аккуратно действовать обдумывая все шаги изначально.
СВВ 98' - пересадка
По годам выпуска рабочая фаска на УАЗАМах менялась в пределах 1,4-1,9мм...1,2-1,5мм...1,13-1,41мм........и чем шире она,тем меньше выдерживает клапан длительных нагрузок близких к максимальным,а так же ошибок с зажиганием и обогащением топливной смеси.
Оффлайн MVG
🤔 я не измерял линеечкой надо буит промерить. всеж думаю что не перетер. длительных СПОРД нагрузок авто не будет испытывать... какой СПОРД с 1,5 ? зажигание и смесь будем регулировать.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн MVG
на прошедших выходных нехватило времени доделать все до конца.
засухарил все клапана и поставил коромысла на выпуске...
в следующую субботу второй подход. уже думаю финальный и будем заводиться
« Последнее редактирование: 28 Июня 2010, 21:03:05 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
Во молодец! Ремонтирует и еще сразу в двух темах отчеты пишет!
А я думал сначала, как это совпало у двух человек одинаковые траблы с движком!
Оффлайн MVG
ну я так подумал что тут ремонт, а там жизнеописание москаля моего...
в правилах вроде не нашел противоречия.
СВВ 98' - пересадка
Да не... Все путем, главное машину починить ! Я удивился просто.
Успехов!
Оффлайн MVG
Успехов!
все же объяснюсь, т.к. имеется личная(возможно с кем либо не совпадающая) точка зрения  на определенный экзепляр автомобиля принадлежащий определенному человеку:
есть техническая проблема касаемо определенного раздела (ремонта или тюнинга или фетишизма)- там соответствующие посты касающиеся исключительно этой конкретной проблемы и путей её решения для именно моего автомобиля.
есть описание одного автомобиля(жизнеописание космичей) - тема которая объединяет ВСЕ разделы(через сылки или посты) касаемо именно моего авто со всеми его проблемами и путями решения встретившимися на пути.
заранее извиняюсь перед админами и модерами, если моя точка зрения идет в разрез с концепцией сайта или личными убеждениями конкретного человека - если что- укажите верную тропу... но тока не надо говорить - "делай тока так как я" ... такими указаниями теряется индивидуальность....
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 01:54:59 от miXan-project »
СВВ 98' - пересадка
