Автор Тема: Как подключить тахометр и датчик уровня топлива?  (Прочитано 3678 раз)
Оффлайн Dimmos
Подскажите плз!
Разбирал полностью салон - делал шумку и антикор, забыл пометить провода, теперь не могу правильно подключить тахометр и датчик уровня топлива. Там по три провода, объясните какой по цвету на "+", на "-" и на "~" на тахометре, и какой куда на датчике.
АЗЛК-21412-01. 12.1990 г.в., УМПО 248 (2.0) на озоне, "рубин".
[T_I_M_M_Y]
у меня черный минус на тах, плюс там де два провода на одну клемму, а переменка серый...
на топливный у меня отдельные провода не идут..
Оффлайн D!m@n
чёрный на минус, серый на сигнал, и красный с фиолетовым вроде на +. про бак не знаю.
Оффлайн Dimmos
Всем спасибо! Буду пробовать.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
бак - розовый из колодки. сомневаешься - посмотри, который идёт от лючка под задним сиденьем
но ДУТ полностью в колодке, отдельные провода не должны идти
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
он похоже спрашивает как раз про три провода, которые подходят к ДУТ, который в баке)))
там насколько помню, черный это масса общая для лампы и резистора, он подлючается к клемке, которая стоит отдельно..
а две другие клемки, они какбы в пластмассовых ограждениях чтоли😀 Вот к ним и подключается зеленый и красный повода( один на лапму резервного остатка-вроде зеленый, другой на сам резистор -красный).
подлючи массу и просто накинь эти два провода, и включи зажигание, если прибор будет показывать верно, значит верно подключил, если зашкаливать будет-поменяй зеленый и красный местами
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Dimmos
С тахометром разобрался! Большое спасибо всем! С датчиком пока нет - до него не доберешься (надо двигатель из багажника выгрузить!), но думаю проблем не будет. Всем спасибо за грамотные разъяснения.
