Автор Тема: Плохо заводится...  (Прочитано 2674 раз)
VisualDnrm
Плохо заводится...
« : 13 Июня 2010, 01:18:09 »
Автомобиль иногда плохо заводится, даже не пойму с чем это может быть связано. Когда завожу холодную, то проблем не возникает, все как часы. Стоит заглушить, отойти минут на 20 и снова завести так легко не получается. С раза 10 только бывает заводится. И это на прогретый двигатель. Зажигание и свечи новые, с ними проблем нет. Такое не часто случается, но последнее время стало беспокоить. Двигатель ВАЗ. БСЗ .Что неисправно?
Оффлайн D!m@n
Re: Плохо заводится...
« Ответ #1 : 13 Июня 2010, 01:40:37 »
Когда заводишь, газ нажимаешь? Скорее всего неисправен бензонасос, спускает весь бенз обратно в бак.
VisualDnrm
« Ответ #2 : 13 Июня 2010, 01:52:08 »
Да нажимаю...это же карбюратор.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 13 Июня 2010, 02:06:50 »
Попробуй всетаки насос заменить.
« Ответ #4 : 13 Июня 2010, 03:37:22 »
Вот эту темку полистай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30351.0.html
ОЛЕГ367
« Ответ #5 : 13 Июня 2010, 10:42:18 »
Пипец, толко что писал про это в теме про тюнинг, опять такой же вопрос.
« Ответ #6 : 13 Июня 2010, 10:53:33 »
Основная причина трудного запуска на горячую - перелив. Причем перелив при выключенном двигателе. Игла не держит и давление в топливопроводе большое. Нужна обратка или "псевдообратка". Поищите на форуме много таких тем.
Если двигатель сразу пускается после остановки, не заводится через 10-15 минут и нормально пускается через час после остановки - это перелив. Больше быть нечему. При заводке на горячую могут попутно возникать хлопки в глушитель и черный или сизый дым (много бензина с смыв масла со стенок цилиндров).
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #7 : 29 Марта 2012, 03:18:40 »
а если игла держит и уровень в норме..тогда что? зажигание выставлено.
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #8 : 30 Марта 2012, 17:31:54 »
Ну если игла целая то может и кое что другое. Например я маялся с пуском на горячую из-за того что у меня в раёне реле стартёра отгнил проводок, который закорачивал чать резистора который в свою очередь ограничивал ток через катушку. В момент пуска напряжение просаживалось как и положено, но сопротивление оставалось таким же большим (не уменьшалось для пуска) и катушке просто не хватало тока для пробоя горячего заряда с давлением несколько большим чем у холодного двигателя. В этот момент не  нужно было давить на педаль газа чтоб уменьшить степень наполнения смесью и как следствие снижение давления в КС в момент поджига.
Хотя мож при нагреве где то фланец какой пропускать воздух начинает. Мож под карбом, а мож между коллектором и ГБЦ
На карбе да на горячем движке вообще лучше делать так. Сначала повернуть ключь зажигания, а уж потом когда стартёр начнёт крутить (1-2 оборота) можно плавно нажимать на педаль газа. Иногда движок успевает завестись уже на холостых без нажатия газа. Но чаще всего заводится при совсем малом открытии дроссельной заслонки т.е. на самом малом газу.
Знание - Сила!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #9 : 30 Марта 2012, 20:27:51 »
все оказалось проще. уровень поплавковой камеры..хотя и не было видно, что льет..
