Автор Тема: проблема с 1.5 (не прогорает один цилиндр)  (Прочитано 2120 раз)
ExtremeBoy
Добрый день.
Такая проблема: сначала двиг отказывался заводиться, потом с горем пополам (просушил залитые свечи) завёлся.
Но при оборотах 1500 и ниже не прогорает один цилиндр, бензин выстреливается из карба вверх (заводил со снятой пластиковой крышкой)
На 2000 оборотов работает ровно.
Что делать и как с этим разобраться?
Поменять свечи? что посоветуете? 😢
начни с проверки компрессии
Оффлайн Павел(А.П.А.)
а потом зажигания....
Оффлайн южанин
Добрый день.
чтоб свечи не менять, переставь местами и проверь эту свечу. если у тебя свечи мокнут-  может быть и перелив. проверь, настрой ХХ , зажыгание- чуть-чуть на опережение и заводи. да сначало проверь искру на этом проводе, если отсутствует то протри бензином контакты внутри крышки трамблера. или хотья бы замени этот провод на рабочии. проверь контакты на окисление, похоже на это- при раскрутке двига току больше и пробивает. знаеш иногда такая мелочь мешает , что и не подумаеш.поэтому тебе советую проверь каждую мелочь что даже сам подумаешь. тем более в машыне мелочей не бывет.
АЗЛК  2141 УЗАМ
ExtremeBoy
опытным путём выяснил что не работает третий цилиндр.
свечи менял, провода менял, крышка трамблёра нормальная, контакты не окисленные.
во всех случаях не работает именно третий.
русским по белом у МВХ сказал - меряй компрессию, может у тебя клапана нет впускного, вот он и стреляет в карб..., Рыбинск какой?  в Яр. области?
При диагностике(в таком случае),быстрее проверить компрессию,чтоб убедится в отсутствии проблем с цилиндрами.....а уж потом начинать лопатить провода,свечи,накончники,крышки....
ExtremeBoy
Павел(А.П.А.) именно этот Рыбинск  😁
про компрессию я всё видел (читать умею)
просто провода и свечи могу сам проверить, а вот прибора для измерения компрессии у меня нет. завтра оттащу в сервис и измеряют и будет диагноз.
посмотри на всякий случай провода 3й и 2й местами не перепутаны...
завтра ясно станет! что с ним...
зы: еще один человек из нашего города 😀
ExtremeBoy
😀) нет, провода точно не перепутаны. проверял
Re: проблема с 1.5 (не прогорает один цилиндр)
« Ответ #10 : 14 Июня 2010, 23:23:51 »
компрессометр у меня есть, только я вообще не знаю как у меня с временем завтра обстоять будет.(каков распорядок дня... но что-то мне подсказывает вечер в гараже проведу  :roll😀,  извиняюсь за оффтоп...
ExtremeBoy
« Ответ #11 : 14 Июня 2010, 23:25:15 »
вообщем как что я тут отпишусь 😀)
« Ответ #12 : 14 Июня 2010, 23:28:30 »
хорошо будем ждать!)
ExtremeBoy
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 15:32:56 »
решилось всё заменой свечей, а для верности и крышки трамблёра и бегунка.
Оффлайн южанин
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 15:51:41 »
ну  и слава богу. удачи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
ExtremeBoy
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 15:53:44 »
спасибо, только вот теперь датчик масла загорелся и тосол кудато уходит... 😕(
« Ответ #16 : 24 Июня 2010, 23:20:32 »
тосол в начале поищи протеки если протеков нет, то смотри эмульсию на щупе и крышке. Не поднялся ли уровень масла, если да то у тебя тосол к маслу сочится. Если нет, значит течет всеже где-то возможно даже в салон😀(печка)
масло -  попробуй датчик поменять, а лучше манометром давление в системе померяй...
ExtremeBoy
« Ответ #17 : 25 Июня 2010, 00:34:00 »
как искать протёки?
на земле под машиной всегда всё сухо, масло не поднялось... но тосол ушёл где то литр за месяца полтора.
датчик масла куплен новый, а вот вкрутить его не получается, будто резьба другая... 😕(
Где у нас помереть манометром можно?
Кстати компрессию померил 9кг.
Оффлайн южанин
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 13:39:18 »
а масло давно менял? если нет то щупом проверь уровень масла. скорее всего ОЖ поподает масло и из за этого давление падает. если так , значит или прокладка, или трещина в голове. если ремонт давно проводил, возможно что прокладка. в любом случаи придется снять голову.
АЗЛК  2141 УЗАМ
