Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 5501 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Кондиционер
« Ответ #20 : 19 Июня 2010, 00:48:57 »
просмотрел еще раз статью, посмотрел фотки.
в чем сложность функции этого кронштейна, что он должен будет быстро сломатся?
и при чем тут насос гидро усилителя руля? темный я в этих делах.
да не парься ты, прочитай внимательнее, я сказал о спец кронштейне для двигателя Рено на который помимо компрессора крепится и насос ГУРа, но это по желанию.
Re: Кондиционер
« Ответ #21 : 19 Июня 2010, 00:54:44 »
Давай подумаем мозгом. Какова средняя мощность автокондиционера? Не меньше киловатта, на Рено генератор 900 Вт (хотя точно не помню но кажется максимальный ток 25 А, по сему 900Вт), вот по этой самой причине компрессор подключается непосредственно к двигателю, и по этой же причине при включении кондиционера иномарка "тупеет" и начинает жрать больше топлива, надо же двигателю где-то брать дополнительные 1-5 кВт.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 00:57:07 от Jagtflugzeug »
