Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 5500 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Кондиционер
« : 14 Июня 2010, 16:34:19 »
Доброго времени суток, вопрос следующий, кто-нибудь где-нибудь ставит на Космичи сей незаменимый летом девайс? И если кто-нибудь где-нибудь ставит, то во сколько всё обойдётся?
Оффлайн vovan89
Re: Кондиционер
« Ответ #2 : 14 Июня 2010, 16:41:57 »
Гран мерси.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Кондиционер
« Ответ #3 : 14 Июня 2010, 19:16:42 »
а еще я продаю комплекты кондея, не родные, нуно колхозить, но цена того стоит
Оффлайн Progulshik
Re: Кондиционер
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 01:33:26 »
А почём? Как колхозить? )
Подробнее...
2141 f3r
Оффлайн камчадал
  • ремонтируем аффто
Re: Кондиционер
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 01:55:21 »
а нукась делись что, чего и откуда🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 😁 😁 😁 😁 😁 😁 😁
2 раза 21412, потом 214145 звёр ,его величество:КНЯЗЬ:F3R,гур,кондиционер, 4 стекподъёма, кожа-рожа,  nissan note 1.6tecna
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #6 : 18 Июня 2010, 12:42:17 »
а если допустим с какой нибудь пиндо машины снять кондиционер на разборке - подойдет? просто недавно продавался полный рабочий комплект с лансии какой то за 300 у.е. понятно что нужно будет колхозить. но вопрос встанет ли даже после гемороя?
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
Re: Кондиционер
« Ответ #7 : 18 Июня 2010, 16:31:29 »
а где ты возьмешь кронштейн?)))
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #8 : 18 Июня 2010, 22:58:43 »
какой, если не секрет? я не сильно в этом разбираюсь.
Ситроен Джампи 2.0.
Re: Кондиционер
« Ответ #9 : 18 Июня 2010, 23:02:25 »
Ну, по всей видимости имеется ввиду как на башкирмотор будет крепиться компрессор. Для Рено существует спец кронштейн, на который вешаются насос ГУРа и компрессор кондея.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 23:09:11 »
ну допустим компрессора... сварщик дядя гриша и бутыль водки не покатят? или подобрать похожее с ино?
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Кондиционер
« Ответ #11 : 18 Июня 2010, 23:13:07 »
только .... надолго ли этого хватит?
если сварщик знает своё дело - то машину переживёт 😀
Оффлайн Рома
Re: Кондиционер
« Ответ #12 : 18 Июня 2010, 23:17:06 »
согласен насчет если сварщик толковый то прокатит но гемора с размерами промерами и подгонкой будет море 🥁
AZLK 214145
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Кондиционер
« Ответ #13 : 18 Июня 2010, 23:17:47 »
а сварить можно все что угодно,  только .... надолго ли этого хватит?
Если варить какчественно самому, то надолго хватит.
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #14 : 18 Июня 2010, 23:19:31 »
просмотрел еще раз статью, посмотрел фотки.
в чем сложность функции этого кронштейна, что он должен будет быстро сломатся?
и при чем тут насос гидро усилителя руля? темный я в этих делах.
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Рома
Re: Кондиционер
« Ответ #15 : 18 Июня 2010, 23:31:19 »
сложность в точности изготовления. нужно все подогнать. не только крепления тупо к блоку но и то как будет идти ремень на насос кондея. перекос самого насоса кондея грозит проблемами с ремнем или еще чего похлеще. в остальном проблем нет если нормально сварен то ломаться не будет. надо только иметь ввиду что нагрузки на кронштейн тоже не маленькие посему из тройки железки варить не стоит)
AZLK 214145
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #16 : 18 Июня 2010, 23:55:21 »
ясно, спасибо
а как те кондиционеры что ставят на крышу? без всего этого?
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Рома
Re: Кондиционер
« Ответ #17 : 19 Июня 2010, 00:01:59 »
 🤣жжешь) ты на москвич на крышу собрался чемодан поставить?)я конечн хз но думаю там та же система с насосом кондиционера. хотя может там какой электро насос но врядли. вообще если ты о кондиционерах на всяких там авто с будками для перевозки скажем продуктов то там тоже насос на двиг стоит и кондей пашет при заведенном двиге(было дело баловался на волдае с будкой.за пол часа вода в бутылке так и не замерзла хотя градусник показывал аж -6)
AZLK 214145
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Кондиционер
« Ответ #18 : 19 Июня 2010, 00:08:57 »
я имею ввиду именно кондиционер, а не заморажеватель для рефрижераторов. да с карлсоном на крыше. но лучше уж так чем парится)
Ситроен Джампи 2.0.
Оффлайн Рома
Re: Кондиционер
« Ответ #19 : 19 Июня 2010, 00:19:42 »
так а терь покажи мне этот кондей на обычном авто а не на рефрежераторе)и с карлосоном он или нет мало влияет все равно должен быть насос который будет гонять охлаждающую жидкость под давлением
AZLK 214145
