Автор Тема: очень срочно морда святогора отличия  (Прочитано 3832 раз)
Оффлайн sanek_650
Ребят такой вопрос сильно тли отличаются морда 41 от святогора незнаю правильно ли назвал но все говорят что это морда где крепится бампер, решетка фары, замок капота, просто у моего святогора разбита морда и ее повело есть возможность купить с обычного 41вот и гочу узнать подойдет ли она
М-214100
Оффлайн Родион
Re: очень срочно морда святогора отличия
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 10:00:14 »
они вроде как разные 😀 хотя здесь же в статьях есть одна про установку капота и крыльев от святогора на 41..
P.S. называется эта штука телевизором
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн sanek_650
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 10:02:29 »
[/quote]
спасиб за подсказку
М-214100
Оффлайн Родион
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 11:56:08 »
Они сильно разнятся. Нижняя губа практически идентична, верхняя планка со стойками другая совершенно. Если брать широкофарный телевизор, то и крылья\фары\капот, тоже желательно широкофарные.
Оффлайн Neos
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 12:04:39 »
плюс ко всему еще и замки капота разные >.<
Оффлайн OZeransky
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 06:36:13 »
Я так понимаю, 2141 в Святогора проще сделать, чем Святогора в 2141. Ну во всяком случае в статье, на которую дана ссылка выше, говорится, что всё просто. Максимум - переходники под верхнее крепление фар. И всё.
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 17:59:54 »
У меня на широкофарном стоят крылья и капот узкофарного. Переделка - сделать (вырезать-сварить из 1.5 мм стали) пластинку под крепление "старого" замка капота к СВ капоту - дел на 20 минут. Капот слегка нависает над фарами, но светить не мешает, наоборот, даже интереснее вид получается. Описание см. на club.azlk.ru, там было.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 04:47:20 »
Опа-на! А почему никто не говорит, что и жабо менять надо? На Святике он совсем другой, с форсунками.
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 04:56:41 »
При установке свх капота надо, а при установке 41 капота жабо можно не менять.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #10 : 11 Ноября 2010, 05:54:44 »
Та теперь уже понял. У меня 41. Буду под Святого делать. В перспективе реномотор. Сейчас стоит тазомотор 1.6
« Ответ #11 : 11 Ноября 2010, 15:52:54 »
Про "жабо". У меня, правда, капот Алековский, пластмассовый, но по геометрии-то он вроде не отличается от железного. Так жабо у меня осталось старое, для форсунок две дырочки в капоте просверлил - и вуаля. В общем, мороки было мизер, единственное "решение" - взять старый замок (капотную часть), приварить к нему мет. пластину и сделать в ней четыре дырочки, чтоб как следует держалось. Ну и еще приходится сочинять страховочный крюк, но тут вам либо спортивные замки в помощь, либо всякие электрозамки капота, все равно нужная вещь.
Оффлайн OZeransky
« Ответ #12 : 11 Ноября 2010, 16:29:01 »
Так. Чем дальше, тем больше боков  😆
Оффлайн Ксандр
« Ответ #13 : 11 Ноября 2010, 17:11:21 »
покупай у меня морду 😉
Соединено: 11 Ноября 2010, 17:11:33
п.с. на святогор
Оффлайн OZeransky
« Ответ #14 : 11 Ноября 2010, 18:17:12 »
Де и почем
