Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 11856 раз)
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Форсунки
« : 15 Июня 2010, 12:14:32 »
ребят помогите.решил промыть форсунки.причины промывки:
1)двигатель до установки стоял в сарае года 2,с открытыми штуцирами топливными.там наверно птицы гнездо уже свили.
2)небольшие подергивания при езде,особено при малых скоростях(во дворах) и отпускании газа.
3)гдето читал что на забитых форсунках, диэлектрики на свечах радикально белые,так вот у меня они тоже белые.
но не знаю как лучше промыть(читал темы похожие но не решения для себя не нашол)
заливать в бензобак промывки не хочу.,хочу снять и промытью
1)писали что на форсунках стоят резиновые колечки и они одноразовые.это правдв?
2)буду снимать рампу полностью.появится ли необходимость замены прокладки ?, если она там есть.
3)чем лучше промывать форсунки в снятом положении рампы?
4)как подключать форсунки чтобы они открывлись.?просто подать на них 12в.
Оффлайн vovan89
Re: Форсунки
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 15:15:11 »
Вот так промывай:  https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/promyvaem_forsunki/
Удачи! 😍
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Форсунки
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 15:56:22 »
промывай ЛАВРом, эффект будет 100%
https://catalog.autodela.ru/good/view/3137
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Форсунки
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 16:05:37 »
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=154143
а по этой статье кто-нибуть делал.а то у меня старый бензонасос качает но с ним машину завести не удалось.другово к сожелению нет.
еще хочу наглядно увидеть работу форсунок.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 16:08:55 от !!!21NEXT41!!! »
Re: Форсунки
« Ответ #4 : 15 Июня 2010, 16:29:01 »
и если ктото так делал то как потключать форсунки.просто 12в на них или через чето надо подключать.и чем мыть если снимать рампу(я так понимаю лавр только на работ двиг).
Re: Форсунки
« Ответ #5 : 15 Июня 2010, 21:28:59 »
ну че не кто не мыл форсунки снимая рампу🤯у меня два вопроса:
1)как подключать форсунки чтобы они открывались.
2)чем мыть.купил сегодня жидкость для чистки карбираторов.ее типа в бак с бензином запровляеш .она подойдет для промывки форсунок?можноли использовать концентрат или лучше с бензином бодрить?
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: Форсунки
« Ответ #6 : 15 Июня 2010, 21:43:35 »
Когда то мыл на нексии, впринципе варварский метод, но работает:
1. покупаешь жидкость для промывки карбюратора
2. вворачиваешь старые но рабочие свечи
3. снимаешь подвод воздуха к дроселю
4. заводишь мотор
5. "дуешь" аэрозолью" прям в дросель (коллектор) попутьно погазовывая
6. свечи потом в помойку
ну собственно некий эффект это дает)
Оффлайн Master_of_Puppets
Re: Форсунки
« Ответ #7 : 15 Июня 2010, 22:05:08 »
Просто подаешь 12 Вольт на форсунку - она открывается.
Я промывал так - снял рампу, залил в нее какую-то промывку инжектора (не помню что именно). Подождал по инструкции сколько-то минут, потом к патрубку на рампе, через который подается бензин, подключил обычный ножной насос. Накачал 3Атм (больше никак - срабатывает регулятор давления, сбрасывает лишнее) и подавал поочередно на каждую форсунку 12В. И так несколько раз.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2010, 22:08:34 от Master_of_Puppets »
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн боря 43
Re: Форсунки
« Ответ #8 : 15 Июня 2010, 22:06:50 »
считаю не целесообразным снятие рампы т.к. кроме визуального  контроля распыла этот метод не чего более не дает а е....ли с пляской много плюс попадалово  на прокладки-кольца .  средств для сей чистки много идеально  спец жидкость для проф применения т.е двигло  работает исключительно на ней. объем тары как правило 1 литр . но можно и в бак " убойную дозу" в 2-4 раза превышаущую инструкции  короче концентрацию в бензине повысить .  😶
Re: Форсунки
« Ответ #9 : 15 Июня 2010, 22:09:13 »
Кстати, если будешь снимать рампу запасись ключами TORX.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Форсунки
« Ответ #10 : 15 Июня 2010, 22:14:55 »
[ в бак " убойную дозу" в 2-4 раза превышаущую инструкции  короче концентрацию в бензине повысить .
в бак нет смысла лить, нормально не чистит
отправка в регионы
Re: Форсунки
« Ответ #11 : 15 Июня 2010, 22:29:11 »
седня не смог снять рампу.оказалось снимать форсунку 1го цилиндра надо.ключиков небыло,завтро куплю.
а че там насчет резиновых колечек на форсунках,боюсь снимать вдруг менять надо.а где их можно купить или от чего подойдут(слышал маленькие от десятки),а с верхними че делать.у меня на одной форсунке сверху герметик черный видно.до меня с ней чето делали значит и порвали то колечко.
Re: Форсунки
« Ответ #12 : 15 Июня 2010, 22:36:12 »
"но форсунки открывать только через лампочку 5W  либо от 5 вольтового источника, иначе им будет кирдык... ьуь уже нужно будет некий стенд мутить - насос, жиклер для стравливания давления (3мм)"
что скажите по поводу этого высказывания.или это относится к другим двигателям.как быть ?безопасноли просто от акума подключать форсунки?
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
Re: Форсунки
« Ответ #13 : 16 Июня 2010, 11:28:44 »
не знаю, подключали напрямую,  пылила нормально) все гуд)))
по поводу снятия рампы, когда будешь выковыривать форсунку первого цилиндра, делай это оч аккуратно, ибо она довольно хрупкая, и пластмасса начинает крошиться,  бери отвертку пошире, или ченить такое))
по поводу больших колечек, которрые в бошке остаются, если новые не найдешь, ставь на старые, но смаж их тоненьким слоем герметика.
когда ставили рампу, смазали, и видимо был подсос через рампу, после этого машина стала заовдится, на холодную с полтыка. тьфу тьфу тьфу..)))
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Re: Форсунки
« Ответ #14 : 16 Июня 2010, 16:24:38 »
седня промыл форсунки.вроде все нормально.я не снимал форсунку 1го целиндра.просто повернул ее на 180град.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Форсунки
« Ответ #15 : 16 Июня 2010, 16:56:13 »
а я сегодня до тя не доехал ((( потратил около 12 косых чтобы к диплому допустили...
  • Москвич 214145
sergio112
Re: Форсунки
« Ответ #16 : 16 Июня 2010, 19:48:32 »
большие уплотнительные кольца форсунок думаю должны подойти от тазовского РДТ (калина,приора,2112,сдвижком 1.6,(где рампа  без сливной магистрали)
слево на право:кольцо форсунки, родного РДТ, РДТ ваз
на родной рдт подходят 100%, да и вазовский рдт встает в рампу как родной..
слева ваз, справа рыно
пс: воспользуюсь темой,спрошу ,кто нить ставил такие ради экспиримента?
маркировка РДТ-380 расчитан на давление ~4 очка
Оффлайн PaparaZZi
Re: Форсунки
« Ответ #17 : 19 Июня 2010, 20:00:09 »
Ребят а нам только родные Рено форсы встают или есть на что поменять?
Москвич-214145 "Святогор" | Renault F3R (2.0i)
Оффлайн PaparaZZi
Re: Форсунки
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 20:29:13 »
Ребят, так ставил кто нибудь другие форсы или нет? очень надо
Оффлайн TiA
Re: Форсунки
« Ответ #19 : 27 Июля 2011, 00:09:45 »
так что там по поводу применяемости других уплотнительных колец форсунок?
скока стоят колецки от РДТ таз?
у меня на одной форсунке порвались
