Автор Тема: направляющие втулки  (Прочитано 1935 раз)
Оффлайн Shturman41
направляющие втулки
« : 15 Июня 2010, 13:04:31 »
кто сам менял, какой инструмент потребовался
Re: направляющие втулки
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 15:18:05 »
 Посмотрим,что посоветуют ребята,но выходят иногда очень туго.
Специальная оправка,желательно пресс,головку лучше нагреть(равномерно).
Оффлайн xelat
« Ответ #2 : 15 Июня 2010, 16:36:46 »
Выколотка медная с направляющей и легкими ударами тяжелым молоточком...
А греть опасно... повести может.
временно безлошадный
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #3 : 15 Июня 2010, 20:57:14 »
а как заправлять их?, втулки охлаждать надо?
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 08:30:14 »
На производстве греют в печи с выставленной температурой. Там перегрев не сделаешь. А в гаражных условиях греть очень осторожно на свой страх и риск....равномерно...
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 09:14:03 »
Греть ничего ненадо а вот при запресовке новых втулок их охлаждают до температуры -170 втулка сжимается и легко проходит,
В домашних условиях делать несоветую ибо можно конкретно накасячить и тогда придётся менять голову, кстати замена втулки в мехАнике примерно 150р да и после замены втулок я и сёдла бы поправил, сам хотел выбить втулки на f3r но ничего из этого путного неполучилось втулка сплющилась и встала в клин 😎
2142 Elysium
Оффлайн xelat
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 09:26:50 »
Расскажи нам ВСЕМ где это при производстве автомобилей охлаждают до -170 🤯🤯🤯🤯
Сосуд Дьюара на сборочном конвейере🤯
И потом, при ТАКОМ глубоком охлаждении что происходит с кристаллической решеткой мелкозернистого чугуна🤯?
