Автор Тема: обороты не падают.  (Прочитано 2454 раз)
Оффлайн pirat
обороты не падают.
« : 15 Июня 2010, 22:50:24 »
когда педаль газа отпускаешь обороты не падают пока по ней слегка не ударишь ,уже и трос газа поменял ,такая же история.
заранее спасибо.
  • м-2141R5,долгорукий,двиг. F3R 98 года.
Оффлайн s100por
Re: обороты не падают.
« Ответ #1 : 15 Июня 2010, 22:51:37 »
А пружина возврата на секторе газа есть?
Оффлайн pirat
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 00:11:15 »
заранее спасибо.
двигатель рено.
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 00:42:42 »
да хоть бмв, пружина все равно должна быть.
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 13:37:06 »
да где то, тросик трется и назад не возвощается нужно на другое место переместить его посмотри как он проходит под капотом, ну или пружинка, она даже у бмв есть........ 😂
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн McAlexX
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 15:18:09 »
обсуждалась уже тема.
заедает заслонка. или доп пружину
или разобрать и поправить заслонку - поиском поищи - тема такая есть
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн pirat
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 00:29:22 »
спасибо я попробую.
Оффлайн Валера
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 00:53:52 »
заранее спасибо.
ставь доп.пружинку.Хотя особо толку не будет. 90% СВР страдают этой болячкой.
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн McAlexX
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 14:00:16 »
ну на счет пружинки ты наеврное прав. я просто съездил в ЮП и взял там заслонку без дачика с самой тугой пружинкой и с минимальными зазорами
Оффлайн pirat
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 14:21:59 »
сколько это стоит
Оффлайн McAlexX
« Ответ #10 : 18 Июня 2010, 00:24:59 »
а я толком не помню.. что-то рублей за 500 сторговал кажется
Оффлайн Ironcity
« Ответ #11 : 20 Июля 2010, 17:35:53 »
В продолжении темы. Вчера был случай: ездил целый день - под конец перестали падать обороты - 1,800 - регулировка винтом не помогала(в смысле реакции практически никакой). Поставил в гараж, думаю завтра поменяю электроклапан -посмотрю. С утра - все симптомы пропали . Собственно вопрос, что было?
С ув. Андрей.
М 21412
« Ответ #12 : 21 Июля 2010, 11:57:45 »
Это колдовство заговоры и наговоры тазовских ведьм 😂 !!!!!!!!! Ну бывает карб не отробатывает или по ходу педали посмотри все в принципе бывает уже тут написано выше
Оффлайн Ironcity
« Ответ #13 : 21 Июля 2010, 12:18:36 »
  😁 😁 😁 Нет на них москвичевской инквизиции!
Благодарю. Поиском смотрел - скорее всего карб.
С ув. Андрей.
Соединено: 21 Июля 2010, 13:54:15
Пришел из гаража - проблема до горя оказалась простой. При замене бензонасоса пружина акселератора была слабо затянута на хомуте - соответсвенно провернувшись ослабила натяжение троса. Подтяжка отверткой решила вопрос.
С ув. Андрей.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2010, 13:54:15 от Ironcity »
М 21412
Оффлайн tvb
« Ответ #14 : 22 Июля 2010, 18:54:05 »
Давайте только про Реногор. В умной книжке причиной повышенных оборотов являются:
-неисправность датчика оборотов
-засорение (пережим ) обратки
-засерание фарсунок
термины может не те но суть та.
А теперь вопрос когда ты мыл форсунки 🤯 Я помыл и решил эту проблему.
РЕНОГОР 1998
