Автор Тема: Выбивает предохранитель ПТФ  (Прочитано 3914 раз)
Оффлайн McAlexX
« : 16 Июня 2010, 16:03:15 »
выбивает предахронитель ПТФ (на нем еще освещение в салоне висит)
причем раньше был 06 мотор - выбивало. поставил рено - замена подкапотной проводки - опять выбивает... =(((((
ЧЯ - раньше был СО, теперь типа восьмерошный
лампочки по 55 Вт в противотуманках...
из-за чего может выбивать? подскажиет пажалуйста...
может предохранитель помощнее поставить.. стоит на 10А в данный момент... штук 5 уже сменил...=((
да, забыл добавить, выбивает исключительно когда включены ПТФ
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 16:06:16 от McAlexX »
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн xelat
Re: Выбивает предохранитель ПТФ
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 16:28:24 »
Предохранитель 10А х 12В = 120 Вт
Лампочки 55Вт х2=110 Вт. А если еще чего прибавить - получаем ток перегорания предохранителя...
временно безлошадный
Оффлайн McAlexX
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 16:32:30 »
аха, математику понял)
вопрос ещё в том - проводка то выдержит, если я туда предохранитель на 15А поставлю?
Оффлайн xelat
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 16:35:43 »
Сгорит предохранитель - значит еще где то замыкает. Будешь дальше копать. А провода выдержат.
Я на старой авто вообще отдельное реле ставил, напрямую с АКБ запитывал. Штатные провода как управление релюшкой сделал.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 16:37:37 от xelat »
Оффлайн xelat
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 16:36:26 »
Оффлайн Sonik
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 16:38:38 »
я себе тоже через реле на прямую ставил все нормально=) лампы в противотуманках по 100 ватт а предохранитель на 10=)
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн McAlexX
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 16:41:41 »
Понял, спасибо) сеня будем эксперементировать))))
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 18:20:56 »
А ещё на нём же висят лампы стоп-сигналов, по 21 ватту каждая.
Осенью на это же напоролся, когда доп.стоп сигнал подвесил, люстру ГАЗелевскую и заменил "лягушку".
После третьего сгоревшего предохранителя, сел посчитал нагрузку...
Вылечилось, как предложено выше, заменой предохранителя на номинал, чуть больший получившейся
суммы мощностей всех потребителей.
3. M23...
Оффлайн McAlexX
« Ответ #8 : 26 Июня 2010, 23:00:05 »
запоздалый отчет)
поменял предахронитель в ЧЯ. с 10 на 15 А.
и ещё заизолировал контакты салонного света.
теперь полет отличный, пока все рабоатет, предахронители не горят)
