Автор Тема: вопрос про аморты плаза  (Прочитано 3600 раз)
Оффлайн valeron
« : 16 Июня 2010, 16:13:22 »
купил на днях амортизаторы плаза х-драйв поставил только задние но присмотревшись к передним заметил что шток круглый так оно и должно быть?кто ставил плазу отзовитесь!
Оффлайн Beavis
Re: вопрос про аморты плаза
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 16:30:02 »
У меня на плазе стандарт есть пара лысок , чтоб шток не крутился в опоре! А у тебя какие-то они странные! Фоток амма целиком нет?
Оффлайн valeron
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 16:40:08 »
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 17:11:50 »
Ты уверен,что это именно на Москвич стойки?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #4 : 16 Июня 2010, 18:06:11 »
У меня стоят такие амортизаторы Плаза х-драйв все по кругу уже 2 года (около 40 тыс км.) и пока вроде бы нормально себя чувствуют. На моих нет шестигранника (специально смотрел), а вот лыски точно есть. Если бы не было лысок, то поставить опору стойки и предохранительную шайбу (большая с 4 дырками для спецключа) опоры стойки не плучилось бы. Задние амортизаторы покрашены краской серебристого цвета, а вот передние если мне не изменяет память были оранжевого цвета (не ручаюсь). Судя по всему у тебя амортизаторы забыли обработать, либо они не от москвича. Как сейчас помню гайку передних амортизаторов закручивал ключом на "50".
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 18:08:32 от ForSashka41 »
Оффлайн valeron
« Ответ #5 : 16 Июня 2010, 18:12:28 »
понятно а шток у тебя тоже толсты? завтра поеду менять на юп 😕
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6 : 16 Июня 2010, 18:14:25 »
Да шток очень толстый. На старых аммортизаторах (монро вроде были, точно не помню уже) шток был тоньше почти в 2 раза.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 18:16:13 от ForSashka41 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #7 : 16 Июня 2010, 18:21:18 »
Мне что-то кажется , что они от таза под опоры типа шс. Хотя могу и ошибаться! Но вот что на родную опору от москвича всё это не встанет , это факт! Хотя если рассверлить отверстия и подумать , то можно поставить что угодно!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 03:07:09 »
аморты точно не на москвич....  больше на Аудюшные похожи 🤔 , я на своей ауди менял аморты... там в штоке  отверстие под шестигранник...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн s100por
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 11:33:13 »
да покупал в юп плазу по кругу, тоже шток на передних потронах толстый, очень даже толстый, написано что на москвич))
никаких пропилов под родную опору нету, когда смотрел амы при покупке, даже внимания не придал, на москвич да на москвич))
дайствительно на родную опору не лезут, но я брал  смещенные опоры с ШС, и по счастливой случайности, они встали в смещенную опору от абтехника)... поэтому както про родные опоры не заморачивался, а наверно под родную придется подгонять...
врятли стойки от 9.. ибо в родной стойку, патрон встал четко и затянулся хорошо...
 а дырка вверху есть под шестигранник, иначе на смещенных опорах не затянуть верхнюю гайку опоры, ибо шток глубоко в гайке...
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 11:45:20 от ST@Y »
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн pogruzist
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 12:10:15 »
парни не в тему вопрос плаза вообше хорошие стойки хочу покупать не как не решусь че посоветуйте 🤔
святогор черного цвета с вазодвиглом 1998г.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 13:36:03 »
У меня стоят х-драйв и орловские пружины 2 группы жесткости (1 группа помягче), если ездишь около 100 и выше то в самый раз. Если ездишь меньше 100, то х-драйв жестковаты, бери помягче (стандарт кажется) . Если будешь гонять то плаза-спорт, они самые жесткие. Может быть есть и другие, но я не знаю.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 13:37:34 от ForSashka41 »
Оффлайн valeron
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 16:41:27 »
съездил на юп и поменял недоделку эти амортизаторы правда без шестигранников.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 19:06:46 »
интересно получается... это оба аммортизатора для москвича, или че то суют другое... 🚬
выходит, что с толстым штоком без проточки встают хорошо для опор с ШС....
а с проточкой в родные опоры... но как тогда плаза делает что-ли два вида.. хм.. странно...
может такую плазу делают для регулируемых стоек абтехник 😆 😆..интересно...
сегодня был в юп, заказывал тормозилки... хотел зайти в палатку плазы и спросить... завтра надо зарулить поспрашивать, что за чудище такое)
« Ответ #15 : 18 Июня 2010, 01:16:03 »
Эти амортизаторы оба можно поставить к нам на машину.
В родном варианте,удерживание штока при заворачивании гайки осуществляется специальным ключом через верхнюю шайбу опоры(на которой отверстия выполнены под лыски в штоке).
Тот вариант который вернули,есть не что иное как "момент" унификации штока к амортизатором от других автомобилей,только в данном варианте удержание штока от проворота осуществляется внутренним шестигранником...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #16 : 18 Июня 2010, 01:22:37 »
 в том то вся и загвоздка, что если бы мне дали обычную плазу, под штатные опорники, а бы ее наверно не поставил, а эту с толстым штоком я почти идеально поставил в смещеные опоры ШС.
Может все такие не унификация, а типа для разных опор)) фиг его знает конечно... 🤔
надо зайти завтра в палатку плазы спросить,  не забыть бы... ⚽️
