Автор Тема: Неизвестная поршневая  (Прочитано 2810 раз)
Оффлайн okuljr
« : 16 Июня 2010, 17:28:30 »
Прежний хозяин собрал странную конфигурацию двигателя: поршня 84,5 плоские, вал 1,7. Может кто подскажет что это такое получилось, и что это за поршня такие. Детонировать не получается заставить как не крути зажигание.
м2141, УЗАМ1500
  • Карма: 325
Re: Неизвестная поршневая
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 17:38:13 »
чем мерял? 84,5 ?
плоские это совсем плоские или бугорок всё же есть?
Оффлайн okuljr
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 17:46:12 »
чем мерял? 84,5 ?
нутромером, выступ не более 1мм.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #3 : 16 Июня 2010, 21:38:32 »
Голова резана?
« Ответ #4 : 17 Июня 2010, 01:26:51 »
чем мерял? 84,5 ?
84,5 это по огневому пояску измерили(там специально обнижен размер для возможности расширения дна поршня).Поршни у него стоят 3313(1800 под 80-й).
А вот теперь представляем если первоисточником был двигатель с 412-й поршневой и головкой.......
ведём расчёт от поршня 3313:
- головка 412.....степень сжатия в минус
- коленвал 3317(недоход поршня)....степень сжатия в минус.........
считать не охотА,.........степень так 5-6...ну,... где то в этих пределах................зато детонацию можно не искать  😎🤦‍♂️ 😄
Оффлайн okuljr
« Ответ #5 : 17 Июня 2010, 06:09:25 »
Голова резана?
нет не резана
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн okuljr
« Ответ #6 : 17 Июня 2010, 06:11:06 »
84,5 это размер гильзы в рабочей зоне. Детонацией даже не пахнет. это точно.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2010, 06:14:49 от okuljr »
м2141, УЗАМ1500
« Ответ #7 : 17 Июня 2010, 09:35:02 »
странный размер....,фото в студию(поршни в ВМТ),может поршни не родные
Оффлайн okuljr
« Ответ #8 : 17 Июня 2010, 15:24:30 »
голова уже закрыта, фотки делать было некогда . авто срочно было нужно
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #9 : 17 Июня 2010, 15:31:28 »
Ставь копено- 3318 или поршня с бугорком.
Можешь еще на 66 бензине попробовать,должно помочь 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #10 : 17 Июня 2010, 16:00:19 »
Или нутромер роняли  😆
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #11 : 17 Июня 2010, 16:11:29 »
Как автор узнал какое колено🤯
Компрессию померь,должна удивить.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн okuljr
« Ответ #12 : 17 Июня 2010, 16:45:42 »
двиг раньше стоял на 412, когда себе ставил то менял поддон. а там на колене написано,компрессия удивляет 8,5.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн okuljr
« Ответ #13 : 17 Июня 2010, 16:46:41 »
Я ваще на газе.
м2141, УЗАМ1500
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 17 Июня 2010, 16:49:10 »
такая компрессия явно не для газа)
« Ответ #15 : 17 Июня 2010, 16:53:51 »
где бы его еще взять, 66й бенз 😀
Оффлайн okuljr
« Ответ #16 : 17 Июня 2010, 17:37:50 »
вот-вот
м2141, УЗАМ1500
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 17 Июня 2010, 19:32:09 »
и всё же что же там стоит за чудо такое?
просто уже интересно...
okuljr в следующий раз голову будешь снимать делай фото обязательно..
Оффлайн hi-мера
« Ответ #18 : 17 Июня 2010, 20:23:54 »
Детонировать не получается заставить как не крути зажигание   Как -это понять? Ты хочешь,что бы детонировало? 🤓
