Автор Тема: у меня валит голубой дым  (Прочитано 6464 раз)
Оффлайн v_caspian
Re: у меня валит голубой дым
« Ответ #40 : 21 Июня 2010, 20:19:35 »
Чтоб рено за 80 тысяч масло начало жрать- это либо оно ездило на каком-нибудь дешевом люксойле или М-8, или там пробег далеко не 80 тысяч.
кольца герцог 900 оригинал 2500
Лучше ставить оригинальные.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн vovan89
« Ответ #41 : 21 Июня 2010, 21:47:24 »
Герцог-Китай,ставь только оригинальные за 2500руб.
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #42 : 22 Июня 2010, 22:18:29 »
прости за обидные слова,- народ сказал,- скупой плотьит ..... а у вас даже больше.
Обид никаких, я свой двиг закапиталил за 19 600, там менять надо было всё, и голову фрезеровать. (кольца были западлецо с поршнями(()
В курсе что ваз не очень-но его в любом дворе сделают, а руки у меня не заточены.
Хотя механик говорил- хочешь езди- хуже уже не будет. Только масло доливай (забыл добавить ведрами. Он у меня 3 литра за 70 км сожрал)
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 22:21:26 от Appius »
Проездной
Оффлайн Deimos666
« Ответ #43 : 24 Июня 2010, 21:09:52 »
Спасибо всем за информацию!
А почему собственно за 80? 7,5*6=45 тыр.
Святик 214145 2.0
Оффлайн ctik
« Ответ #44 : 24 Июня 2010, 21:20:47 »
какой то странный подсчёт)))80 тыс.пробега
214145 F3R
Оффлайн ctik
« Ответ #45 : 04 Июля 2010, 22:00:52 »
напишу тут,скажите пожалуйста если на нейтралке даю 4000тыс.об и держу на них то идёт синий дым,чем это черевато и что нужно менять??
214145 F3R
Оффлайн ctik
« Ответ #46 : 06 Июля 2010, 17:36:27 »
аппп
214145 F3R
Оффлайн южанин
« Ответ #47 : 06 Июля 2010, 23:35:02 »
так делать нельзя. нельзя дать на неитралке 4000 об и держать. можно сжечь двигатель. если идет сизый дым, а ОЖ и масло неубавляются, значит идет перерасход бензина/ если поршневая система в норме/. есть еще одно но, если мотор холодный может и чуток подкоптить. ничего страшного. главное чтобы тяга была.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн vovan89
« Ответ #48 : 06 Июля 2010, 23:45:57 »
На ходу дым есть? При перегазовках?
Оффлайн Deimos666
« Ответ #49 : 07 Июля 2010, 02:01:09 »
У меня да - кольца?..  🚬
Святик 214145 2.0
Оффлайн vovan89
« Ответ #50 : 07 Июля 2010, 15:22:07 »
Скорее всего,но надо компрессию замерять ещё.
Оффлайн Deimos666
« Ответ #51 : 07 Июля 2010, 18:13:30 »
Да нет это не всегда показатель - допустим стесались маслосъемные кольца, а компрессия будет в норме
Святик 214145 2.0
Оффлайн ctik
« Ответ #52 : 07 Июля 2010, 19:07:15 »
если ехать на передаче до 4 тыс. при переключеннии на следующюю передачу идёт дым,если давить меньше 4тыс то дыма нет..компрессия 12-13-12-13.тяга так себе но валю на дохлое сцепление..
« Последнее редактирование: 07 Июля 2010, 19:11:14 от ctik »
214145 F3R
Оффлайн южанин
« Ответ #53 : 09 Июля 2010, 00:31:14 »
так чегож ждать, 3 часа работы и машына в порядки. еще проверь карб- качество и количество подаваемого топлива.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Рома
« Ответ #54 : 09 Июля 2010, 00:36:21 »
судя по подписи карб на ф3р он будет долго крутить а валить будет как прежде 🤪
AZLK 214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #55 : 09 Июля 2010, 10:25:50 »
Оффлайн южанин
« Ответ #56 : 09 Июля 2010, 12:34:42 »
странное беспокоиство у автора о машыне. сам знает, что сцеп у него не к черту, а сам спрашывает почему дымит? а дымит, потому что сцеп не к черту, приходится лишнее горючее сжечь чтоб ехало. а хочет чтоб кто то подсказал,- как ничего не делая, красиво покататься на изношенной машыне. в конце концов хоть чуток надо и за машыной смтреть, а не являться прокладкои за баранкой.(понимаю обидно, но понять нужно и постараться исправит все).
« Последнее редактирование: 09 Июля 2010, 12:39:58 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
