Автор Тема: температура  (Прочитано 1425 раз)
МАСЯН
температура
« : 16 Июня 2010, 19:01:00 »
двигатель прогревается а датчик температуру не показывает. на приборки менял ни чего не изменилось. как проверить сам датчик?? 🤔 🤔
Re: температура
« Ответ #1 : 16 Июня 2010, 19:07:01 »
купи новый
МАСЯН
Re: температура
« Ответ #2 : 16 Июня 2010, 19:27:24 »
прозвонить датчик нельзя??
Re: температура
« Ответ #3 : 18 Июня 2010, 01:42:45 »
проверь цепь от указателя к датчику
Оффлайн werter
Re: температура
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 23:01:46 »
Тоже была такая же проблема. Но устранил, разобрав черный ящик и почистил окисленные контакты. Термометр на панели приборов является омметром который показывает изменение сопротивления при нагревании  датчика. Проверить термометр можно подключив вместо датчика резистор, например 100 Ом, при таком номинале стрелка будет гдето на середине шкалы.
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
