Автор Тема: люфтит и раскручивается колесо.  (Прочитано 2551 раз)
Оффлайн фан41
переднее левое имеет люфт .двигая колесо вовнутрь наружу люфтит примерно 1см.один раз чуть не потерял. на одном болте удержалось.т в чем причина. шаровая и рулевая прошли всего 300км подшипник не гудит и не свистит.резинки все новые только поменял.колесо возил на балансировку.все супер.
« Последнее редактирование: 18 Июня 2010, 02:31:58 от фан41 »
Re: люфтит и раскручивается колесо.
« Ответ #1 : 18 Июня 2010, 09:39:41 »
Опиши поточней на чём люфтит.На ступице? Вся стойка ходит? Или ступица ходит в кулаке?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 09:49:32 »
что значит на 1 болте? остальные выкрутились что ли? поподробнее надо....
Оффлайн фан41
« Ответ #3 : 18 Июня 2010, 12:40:04 »
как подробней описать.руками двигая колесо вовнутрь арки к двигателю  и наружу от двигателя есть люфт примерно 1 см.при езде вибрация передается на руль.примерно за 2 км потерял 3 болта.вот и все.зимой был удар колесом об бордюр.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 18 Июня 2010, 12:50:04 »
ступичная гайка точно затянута? по описанию первое что приходит на ум- открутилась гайка и разбила подшипник.
Болты 3 шт за 2 км🤯 при затяжке не упираются, колесо когда вывесишь крутишь -нормально не дугой?
проверь затяжку кулака- может он раскрутился. что после удара могло так случится- ну не знаю  😱
удар сильный был,диск погнуло?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #5 : 18 Июня 2010, 12:52:14 »
Когда дергаешь что двигается-кулак на месте со ступицей?
что шевелится то-колесо вместе с тормозным диском? или стойка тоже?
Оффлайн фан41
« Ответ #6 : 18 Июня 2010, 13:02:13 »
двигается кулак со ступицей.дискостался цел. поменять пришлось стабилизатор поперечной устойчивости и лонжерон. гайка затянута.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #7 : 18 Июня 2010, 13:11:45 »
ну так если кулак со ступицей двигается в стойке- так затяни оба болта, один регулировочный который,один сквозной.
Оффлайн фан41
« Ответ #8 : 18 Июня 2010, 13:38:49 »
какой подшипник передней ступицы нам подходит от других авто
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #9 : 18 Июня 2010, 13:52:02 »
вот сюда пиши чтоб не плодить еще тему
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,18801.20.html
SKF-вроде мне ставили
