Автор Тема: Закипел или вот и обращайся в сервис  (Прочитано 3374 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Доброго времени суток уважаемые одноклубники!
Купил вот недавно реногор (отчет все никак не сделаю) 50к родного пробегу, уже съездили сегодня в сервис с другом ремень ГРМ с роликами поменять.
Вообщем поменяли ГРМ выезжаем с сервиса - все гуд, стоим в пробке вскипаем! 🤦‍♂️ До этого все гут было, термостат как часы, и прошлый хозяин не жаловался. Жара - мы печку на полную, вообще полная  🤗 стала Я думаю предохранитель полетел карлосона, с горем пополам доехали до Руси, купил пачку, поехали в гараж. Там один мужичек подошел, который в реногорах шарит и давай смеяться - на сервисе забыли когда ремень меняли ГРМ в термостат вставить проводки  😁 Соединили их вместе, все работает, вставили в термостат - результат нуль, не крутиться вентилятор, хотя оба шланга раскаленные к нему идут(((
Вообщем не знаю как в такой ситуации быть, термостат менять? Извиняюсь, если данная тема уже измусолена, может кто сталкивался с подобной халатностью и небрежностью или сам допускал 🙀
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Закипел или вот и обращайся в сервис
« Ответ #1 : 18 Июня 2010, 23:33:36 »
Ты чото путаешь. не термостат ,а датчик включения вентилятора. Менять его, или его поменяли на сервисе.(((
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #2 : 18 Июня 2010, 23:34:46 »
Датчик вентилятора на радиаторе стоит. Те, что на термостате - это на приборку и мозги.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
« Ответ #3 : 18 Июня 2010, 23:41:22 »
Ясно) Спасибо) Вообщем да, именно такая штука которая стоит на радиаторе и куда два проводка вставляются. А дорого стоит её замена?) Не придется весь радиатор менять? Еще вопрос такой, а если эту цепь замкнуть чтобы вентилятор без остановки работал - это ему не вредно будет, хотя бы до сервиса доехать?( 😕
« Ответ #4 : 18 Июня 2010, 23:48:00 »
Сам поменяй, точно не скажу, но думаю там не сложно. Радиатор менять не надо. И вентилятору от поездки на СТО плохо не станет.
Оффлайн Рома
« Ответ #5 : 18 Июня 2010, 23:50:27 »
покупаешь датчик в магазе. в гараже когда машина остыла берешь ключь откручиваешь старый датчик вкручиваешь быстро новый чтоб много не вытекло. подключаешь проводки и радуешься
AZLK 214145
« Ответ #6 : 18 Июня 2010, 23:54:49 »
Ясно, всем огромное СПАСИБО, завтра поеду в Русь за датчиком новым)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #7 : 19 Июня 2010, 12:02:19 »
Кстати датчик подходит от СВВ только разъем другой и температура включения, а резьба таже.
« Ответ #8 : 19 Июня 2010, 13:57:29 »
Вообщем решил посмотреть смогу ездить с постоянно замкнутым вентилятором - едет, но почему то температура в
красной зоне почти (на границе - где черная секция), вот думаю теперь, может что еще с помпой на сервисе накрутили и циркуляции ОЖ нет? Или для лета это норм?
Оффлайн Рома
« Ответ #9 : 19 Июня 2010, 14:17:40 »
поменяй датчик. если он вентель не включает не факт что он нормально температуру показывать будет
AZLK 214145
« Ответ #10 : 19 Июня 2010, 14:22:26 »
Насколько я понял из менуала он только за вентилятор ответственный, а температуру датчик в
термостате показывает (откуда и лампа перегрева идет). Надо было самому ремень ГРМ менять, вот 🤗 ненавижу сервисы теперь, до этого вообще все было без проблем  😕
Оффлайн Рома
« Ответ #11 : 19 Июня 2010, 14:32:14 »
а где делал то хоть?
AZLK 214145
« Ответ #12 : 19 Июня 2010, 14:44:24 »
Скажем так, в известном сервисе "который является практически единственным сервисом в Москве, имеющим собственную специализированную разборку автомобилей Москвич-214145 (Реногоров)". Вот)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #13 : 19 Июня 2010, 15:38:16 »
Техпост.....я почему-то сразу про него подумал 🤪
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Рома
« Ответ #14 : 19 Июня 2010, 16:47:21 »
эх)ну знаешь он далеко не единственный)и мнения о нем качуют разные) если это действительно техпост)лично я там был два раза ниче не ремонтировал но чет как то обстановка и атмосфера не порадовала)по мне три вокзала куда лучше)
AZLK 214145
« Ответ #15 : 19 Июня 2010, 23:08:28 »
Ну, как говориться сравнивать пока не с чем, а так как живу на юге ехать в Техпост ближе, чем на площадь трех вокзалов. Вообще ничего так сделали, быстро, все объяснили - разъяснили, но косяк этот просто обидный и непонятно еще почему датчик не пашет, он был рабочий, может поломали и побоялись презнаться?  >😕 Датчик так и не успел поменять, завтра к ним поеду подвеску делать, но сначала разбираться буду насчет касячка - может поменяют они... Еще раз всем спасибо за советы)  😍
Оффлайн triv
« Ответ #16 : 19 Июня 2010, 23:27:02 »
Есть такое старинное выражение:"Не плюй в колодец".Особенно,если этим колодцем собираешься пользоваться.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #17 : 19 Июня 2010, 23:59:06 »
После того как закипел,у тебя могла образоваться воздушная пробка.Потому от датчика и не включается.У меня именно так и было.Выгони её и я уверен всё будет ОК!
И не вздумай замкнуть эти провода,ибо наколхозить старый владелец мог так,что у тебя при выключенном зажигании постоянно будет карлсон работать.
P.S.  Ремонтируюсь в 3-х вокзалах.Так как живу рядом.Нареканий нет.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 00:10:02 от Serg Leven »
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
« Ответ #18 : 25 Июня 2010, 14:36:33 »
Прикольно люди пишут.. далеко доехать с южного конца города на три вокзала... там чего, 500 км что ли? ))))
« Ответ #19 : 05 Июля 2010, 10:11:03 »
А еще для жителей юга, востока и юго-востока есть Волгоградка 177, она же СТО-1 АЗЛК, она же ИП Лури Алексей Игоревич.
Уж таких косяков там все-таки не делают.
