Автор Тема: после 140 км\ч загорается чек ---что это????  (Прочитано 13448 раз)
Оффлайн Step
Re: после 140 км\ч загорается чек ---что это????
« Ответ #20 : 29 Августа 2010, 00:37:12 »
как так его нету?
2141 F3R
Оффлайн garri-g
« Ответ #21 : 29 Августа 2010, 01:36:05 »
нет даже разьема в жгуте для ДС.   По идее он должен быть слева от печки но его там нет.
M-412 и 214145
Оффлайн ati
« Ответ #22 : 29 Августа 2010, 01:38:13 »
Я даже догадываюсь как так его нету - тросик обычный стоит...
А вот то что разьема нет - слишком уж странно. Должен быть.
Paramount
« Ответ #23 : 29 Августа 2010, 15:58:08 »
Разъем однозначно должен быть. Может просто он вырван, но концы проводов должны быть. Вместо троса с датчиком можно поставить проходной датчик скорости от Волги и протянуть провода до разъема. По импульсам будет немного не совпадать, т.к. родной датчик выдает 8 имп/об, а волговские и вазовские датчики или 6 имп/об, или 10 имп/об. Впринципе это не принципиально, т.к. большой точности для мозга тут не нужно. Главное будет сигнал и чек загораться не будет. И к этому датчику, если он будет 6ти импульсный еще можно будет подключить волгоприборку.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #24 : 29 Августа 2010, 18:39:18 »
всем спасибо поменял привод спидометра и всё прошло
« Ответ #25 : 29 Августа 2010, 20:08:11 »
продолжение темы загорается чек после 100-120-130-140-и т.д км/ч https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33455.0.html
