Автор Тема: после 140 км\ч загорается чек ---что это????  (Прочитано 13447 раз)
Оффлайн stenli
  • хммм
вобшем когда едешь на оборотах 4000 и больше дольше 10 секунд загорается чек
но только на 4-5 передаче
неисправности на авто не работает спидометр,тахометр
Оффлайн leon
Re: после 140 км\ч загорается чек ---что это????
« Ответ #1 : 19 Июня 2010, 19:27:00 »
мож жижка галимая, как вариант не гонять 140 😏
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 19 Июня 2010, 19:31:47 »
можно сказать сам дал ответ на свою проблему! сделай спидометр и будет все норм!
Чек этож неисправность двигателя, разве нет?
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #3 : 19 Июня 2010, 19:34:08 »
Это говорит о неисправности датчика скорости на тросике спидометра.У самого такое же.Ни на что не влияет.Разве только глаза мозолит.Когда первый раз случилось(машину только купил и о таком приколе не знал)встал на трассе и давай смотреть-слушать,что могло случиться.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2010, 19:36:12 от Serg Leven »
Святогор214145.Давно продан.
212140 теперь.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #4 : 19 Июня 2010, 21:05:11 »
ух ты спасибо ,поеду завтра привод покупать---срезало
Оффлайн HORROR
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 15:54:57 »
так же проблема началась до этого не было, датчик вроде норм что то еще может вызывать неисправность на 130км\ч ? после выкл зажигания снова норм
Лампа горит постоянно при следующих неисправностях в системе управления двигателем: выходе из строя датчика абсолютного давления воздуха, датчика-потенциометра дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, форсунок.
что из этого может плохо работать при такой скорости
1 по сути там трубка что может в нем работать с перебоями
2 это врятли
3 не может быть
4 форсунки тухнут при 140 ?
« Последнее редактирование: 24 Июля 2010, 16:00:27 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Premier
  • Пока львами не станут агнцы...
« Ответ #6 : 24 Июля 2010, 19:55:40 »
У меня с пол года назад была такая же беда. Долго не мог понять в чём дело, потом умерла катушка зажигания, двигатель начал троить, дёргатся и ехать только с тапкой в пол... Поменял катушку, и вроде бы после именно этого я больше чек не видел ни на 120 ни на 170.
Оффлайн garri-g
« Ответ #7 : 03 Августа 2010, 00:47:19 »
Кстати у меня таже фигня. После 4х тыщ если тулить долго то загорается чек. На пятой передаче это 160 примерно. Но самое интересное что у меня не установлен датчик скорости... Трос помоему стоит с обычного 41го.
Что енто за проблема может быть кто то знает?
M-412 и 214145
Paramount
« Ответ #8 : 03 Августа 2010, 16:18:10 »
Загорание Чек при скорости за 130 и ее погасание после выключения зажигания - это однозначно проблемы с сигналом от датчика скорости.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
« Ответ #9 : 03 Августа 2010, 16:24:02 »
С исправным датчиком, без датчика скорости вообще чек загорается
(ездил и так и так)
при 4 000 и более оборотов через 10-20 сек (если обороты не упали)
(в основном на затяжных обгонах на трассе)
От скорости не зависит и от передачи не зависит.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Оффлайн ivanff
  • 214145 турбонах
« Ответ #10 : 03 Августа 2010, 16:29:05 »
 😁 195 загорается, что это ... подкрылки выпускаются, счас взлечу.
Paramount
« Ответ #11 : 03 Августа 2010, 16:58:37 »
(ездил и так и так)
Исправный датчик еще не гарантия наличия сигнала, есть еще проводка и разъемы. У меня, например, разъем датчика был окислен на столько, что когда я его разъединил одна ножка осталась в ответном разъеме. Ездил неделю без датчика, всегда на пятой передаче и скорости за 130 загорался Чек. После того как восстановил разъем Чек по этой причине больше не загорался. И от передачи это очень зависит, загорается только на пятой (возможно на четвертой, не знаю), когда идет большая нагрузка на двигатель при больших оборотах. Ну а если у тебя загорается на всех передачах, то это другая фиговая фигня. )))
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 17:03:02 от Paramount »
Оффлайн Serg Leven
« Ответ #12 : 03 Августа 2010, 19:04:05 »
Не соглашусь!
С заправки ухожу в как можно ближайший левый ряд-на 3-й,ибо 4-ю включать рано.Чек загорается.И дело не в качестве бензина.
Снова клава сдохла(расклаку не переключает)АГЕН,про какие датчики конкретно говоришь?Я,вот,вообще не понял!?                   На сколько я знаю,у нас один датчик скорости.С исправным датчиком, без датчика скорости вообще чек загорается
(ездил и так и так)
П.С.Поправьте,если я не прав!
П.С.2.Я свой проверял по ЖПС.130-140-загорается.Но,у меня не всегда работает тахометр.Летом иногда работает.Зимой-никогда.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2010, 19:07:20 от Serg Leven »
212140 теперь.
Оффлайн garri-g
« Ответ #13 : 04 Августа 2010, 23:51:52 »
Дак а если датчика просто нет он чего загорается?  Сигнал же вообще на ЄБУ не приходит.
У меня тоже при большой нагрузке загорается.
Я думаю может это бедная смесь и лямбда выявляет ее и потом сигнал в блок--- ТИПА Вот вам ошибочка!
M-412 и 214145
Оффлайн Step
« Ответ #14 : 05 Августа 2010, 00:14:57 »
от лямбды чек не загорается
2141 F3R
Оффлайн garri-g
« Ответ #15 : 05 Августа 2010, 00:41:58 »
Значит надо ездит с тестером и смотреть.
M-412 и 214145
Оффлайн Step
« Ответ #16 : 05 Августа 2010, 16:04:17 »
тоже загорается чек когда передерживаешь на 4 или 5 газ в пол , купил бк-100 орионовский , но так и не смог подключить к диагностическому разьёму , немного отличается по форме разьём ( об этом написал в рено топике) , как токо пойму в чём косяк прокачусь и посмотрю на что ошибку выдаёт
2141 F3R
Оффлайн garri-g
« Ответ #17 : 07 Августа 2010, 23:48:13 »
Отлично! Не забудь отписать по результатам!
M-412 и 214145
Оффлайн Step
« Ответ #18 : 28 Августа 2010, 03:34:05 »
появляется ошибка датчика скорости
2141 F3R
Оффлайн garri-g
« Ответ #19 : 28 Августа 2010, 13:02:35 »
И что придумать если его даже нету...
M-412 и 214145
