Автор Тема: Съёмник подшипника ступицы  (Прочитано 4661 раз)
ИВАН кот
« : 20 Июня 2010, 02:50:18 »
Здравствуйте у меня вопрос подходит ли на Москвич тазовскй сёмник восьмёрошный.Или от какой другой машины.Без съёмника никак не получается, почему то на перекос все время идет.
~mws~
Re: Съёмник подшипника ступицы
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 07:19:40 »
если назад, то восьмерошный подойдет, там подшипник стоит 2108 передний.
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 08:13:10 »
А что не получается то? Перед, зад, снять поставить? Сзади вообще съемник нужен только чтобы внутреннюю обойму с цапфы стянуть при разборке. Впереди снимать чуть сложнее, а воткнуть можно при помощи длинного болта, и набора шайб по размерам обойм. А вообще скачайте учебник из раздела "литература" там все подробно с фотками.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 13:04:05 »
передний съёмник можно взять от ауди 100.... хотя чисто москвичёвский найти куда проще... + ещё нужен съёмник ступицы....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
ИВАН кот
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 14:14:07 »
передний подшипник поставить,с болтами не выходит,подшипник на перекос встает,ступицу то я стянул 3 лапым.А вот ещё вопрос если снимать поворотный кулак надоли стятягивать пружину
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 16:24:30 »
для того чтобы получилосьподшипник сунь в морозильник на полчаса и попробуй загнать пока он холодный/от холода подшипник уменьшится в размере/.  а остальное положи на солнце пусть греется. воидет как по маслу.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 16:27:50 от южанин »
АЗЛК  2141 УЗАМ
ИВАН кот
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 19:56:26 »
попробуем.Остался вопрос с пружиной
Оффлайн южанин
« Ответ #7 : 20 Июня 2010, 20:42:03 »
что у тебя за поворотный кулак? ШРУС знаю, рулевые тягы знаю, рулевые наконечники знаю. а вот что за повор кулаки и пружыны?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #8 : 20 Июня 2010, 21:00:44 »
нет, просто вверху откручиваешь и вынимаешь два развальных болта, а снизу отворачиваешь шаровую...все
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн Андрей81
« Ответ #9 : 20 Июня 2010, 21:51:09 »
И потом едешь на развал 😁
Святогор,движ.06. 98г. Карб. 21083.БСЗ
ИВАН кот
« Ответ #10 : 20 Июня 2010, 22:58:29 »
Спасибо.НУ сход развал это понятно
« Ответ #11 : 20 Июня 2010, 23:24:57 »
Сход-развал = 700-800 р. Лучше самому стойку в сборе снять вместе с кулаком и пружиной и отнести в мастерскую. Там запресуют этот несчастный подшипник рублей за 50.
ИВАН кот
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 00:38:33 »
Вот для этого то и спрашиваю как снимать кулак со стойкой возни больше
« Ответ #13 : 21 Июня 2010, 00:52:29 »
Стойку в сборе снимать просто - Гайка ступицы, рулевой палец, 3 гайки опоры стойки, 2 гайки шаровой опоры.
Снимал сам в одного. Если не знаете как извлечь рулевой палец из рычага стойки. открутите болт на рулевой рейке и снимите рулевую тягу вместе со стойкой.
Обязательно пометить перед снятием на опоре стойки как она стояла и обратно ставить в том-же положении. Развал-схождение сохранится.
Вещь получается тяжеловатая килограмм 12-15. Обратно лучше ставить с помошником. Но я ставил и один. Нужен будет ломик (или другой рычаг 1,5 м) и противовес - рычаг оттягивать (можно колесо повесить на лом), чтобы шаровую обратно прикрутить. С помошником вообще просто.
Если до ремонта сход-развал у вас в норме. Лучше так. А то потом могут и развальшики напортачить. На москвиче у них не всегда получается как надо.
sergio112
« Ответ #14 : 21 Июня 2010, 02:00:47 »
еще надо открутить два болта крепления суппорта к поворотному кулаку,и снять суппорт целиком и подвесить его куда нить на проволоке, чтоб на шлангах не висел,, а также не забыть открутить болт крепления кронштейна тормозных шлангов к стойке.
штоб немного облегчить , можно тормозной диск скинуть,открутив две направляющие..
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 02:03:20 от sergio112 »
« Ответ #15 : 21 Июня 2010, 08:33:41 »
Короче: снимать стойку или отдельно кулак - разница крутить на 2 гайки больше и рулевой палец снять + вес детали. Разница по деньгам - 700-800 р. на сх-развал. + Риск нарваться на кривой развал. + Развальщики обычно перед регулировкой проверяют все люфты. Их придется устранять, что полезно,  но стоит денег и времени.
Оффлайн vladlen
« Ответ #16 : 27 Июня 2010, 11:40:21 »
Что бы не делать сх-развал:-Перед откручиванием регулировочного болта стойки надо поставить метку на головке болта и вначале ЗАКРУТИТЬ его до конца считая витки.При сборке этот же болт надо опять закрутить до конца а затем открутить на запомненное(лучше записанное)количество витков.Если всё сделано правильно,регулировка не нужна,проверено на себе.
ИВАН кот
« Ответ #17 : 27 Июня 2010, 23:49:01 »
Ура получилось при помощи морозильника и резьбовой шпильки. 😂
« Ответ #18 : 28 Июня 2010, 00:01:35 »
Вот в этом и заключается вся прелесть самостоятельного ремонта. Поздравляю!
