Автор Тема: Про ФИЛЬТР бензонасоса на Реногор (может кому пригодится)  (Прочитано 2551 раз)
Оффлайн tvi
Про оживление Реногора-- А проблема такая--Всем известно или не всем но бензонасос часто дохнет когда он пустой , а это часто бывает когда забивается входное отверстие --наши запрвки не блещуть чистотой жижи. Долго думать не стал -- прикрутил над горлом  бензонасоса металлическое ситичко от заварочников (такой чайничек с мелкой металической сеточкой) , а для надежности вставил два ситечка друг в друга и жесткость и сеточка в два ряда 🤦‍♂️ а мысль пришла после того как прежннему владельцу за бешенную сумму поменяли 2 бензюка и прорезали( правда аккуратно) лючек для последующих изъятий денег. А теперь про процесс ---берется либо ситечко из чайника либо продаются заварочники в виде двух полусфер на пружинной ручке - эти даже лучше они по высоте как раз около 1 -1.5 см. и диаметром около 5-6 см. уже обжаты металическим ободком по краю . Для простого ситечка нужно изготовить прижимное кольцо по диаметру ситечка ( можно изготовить из сталистой проволоки диам. 1-2 мм.) закрепляется эта конструкция 3-4 винтами - саморезы не стал пробывать всетаки корпус бензюка пластиковый и не очень толстый. Я использовал две полусферы вставленные друг в друга и закрепил на корпусе на 3 винта-получился прием жижи защищенный -диаметром около 6 см. по сравнению со штатным горлом бензюка --около 1 см.- затраты на все около 40 рябчиков и 1 литра мерла и 2 часов (из них около полутора ушло на промывку штатного горла бензюка) и 3 винтика с гаиками  👍
Pletzturra
А что?!! Спасибо за хорошую идею и совет,как раз скоро буду заниматься баком и бензюком,а то в баке хлама плавает кошмар просто.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Чем заправляетесь то? У себя снимал бак и сеточка чистая, слегка пожелтела от времени и на дне в баке ниче не видел когда мыл
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн GALVATRO
чёто не совсем понял - так куда сетка вставляется? выше или ниже обратного клапана внизу стакана?
куда штатное ситичко нижнее девается?
  • Был СВР.
Оффлайн tvi
Для Galvatro----сию конструкцию установил до входного отверстия ---- за счет того что она (конструкция) принимает бензюк по всей поверхности а не только снизу
Оффлайн GALVATRO
это как по всей поверхности? там же одна сетка на стакане (вторая в стакане на эбн), а из неё через обратный клапан топливо вверх в стакан подаётся.
  • Был СВР.
Оффлайн StasN79
  • Догонит только пуля!
А чем моют бак вообще!? Собираюсь свой снимать! Заранее спасибо!
На москвиче с 2001г. ДВС 1.8 БСЗ, нулевик, ц.з, сигнализация с обр. связью, полусинтетика, Солекс 2141-10 с доработками, ЭБН, улучшен и просто ухожен с любовью!
Оффлайн GALVATRO
бензином и тряпочкой.
  • Был СВР.
