Автор Тема: Проблема с двигателем  (Прочитано 1529 раз)
Оффлайн DARK
« : 20 Июня 2010, 15:36:52 »
Уважаемы соклубники.проблема с мотором. Мотор Узам 3317. Мотор делает 4 такта и встает. Это появилась после того как производилась смена прокладок под головкой и поддоном. При снятии головки цепь уронили в блок ,что может быть🤯? Очень нужна помощь.
Москвич 214122  УЗАМ1,7
Оффлайн D!m@n
Re: Проблема с двигателем
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 15:42:15 »
В смысле встаёт? Клинит? или глохнет? Может быть метки неправильно совместили, или цепь не натянули, её зажёвывваает. и ещё, привод трамблёра проверяли??
Оффлайн DARK
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 15:56:51 »
Да клинет но если с рывка ключем то туго прокручивается. цепь натягивал..  Но про метки на распред валу забыл совсем. И сколько это омжет стоить в сервисе ремонт🤯
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 16:06:34 »
скорее всего погнул клапана, а если долго пробовал заводить, то небось вмятины и на поршнях приличные- как минимум-замена клапанов или головки, а максимум-переборка полностью.
Оффлайн DARK
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 16:16:11 »
В данный момент мотор стоит без коробки и навесных деталей. Мотор проворачивал ключем. Но не  хотелось переберать мотор т.к  форсировка мотора запланирована на конец августа.  что можно сделать что бы отезжить лето.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 16:22:18 »
Разбирать и смотреть, может удастся обойтись заменой клапанов.
Оффлайн DARK
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 16:30:21 »
А не может ли цепь со скочить со звездочки на коленчатом валу🤯
  • Карма: 325
« Ответ #7 : 20 Июня 2010, 16:32:23 »
...Но не  хотелось переберать мотор т.к  форсировка мотора запланирована на конец августа.  что можно сделать что бы отезжить лето.
до августа осталось то!
всё равно сейчас придется разбирать...
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 20 Июня 2010, 16:33:14 »
если не натянута - то как два пальца "ап асвальт"!!!
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 20 Июня 2010, 16:39:25 »
Если плохо натянул, то может.
Оффлайн DARK
« Ответ #10 : 20 Июня 2010, 16:44:43 »
Спасибо за совет завтра вскрою мотор. гляну может реально цепь соскочила. Тут выяснились новые подробности . что мотор прокручивали  без головы а цепь была внизу . И такой же результат так же вставал. от сюда можно сделать вывод что соскочила цепь. если не прав поправьте меня 😀
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 20 Июня 2010, 16:51:10 »
Все возможно, но если не совместили метки-99% что это встреча клапана и поршня.
