Автор Тема: Сколько стоит ремонт УЗАМ 1,7...  (Прочитано 6611 раз)
Оффлайн DOCK3
Re: Сколько стоит ремонт УЗАМ 1,7...
« Ответ #20 : 22 Июня 2010, 12:55:42 »
Уфа лучший и самый ремонтопригодный мотор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    😍
если нормально сделать ходит очень долго и не требует особого внимания. и довольно неприхотлив.
сделаю ремонт да же гарантию дам! за работу возьму 15т. запчасти твои. (к стати много запчастей то и не надо да и стоят они не так дорого как говорят! все можно найти по нормальной цене и хорошему качеству)
по времени максисум неделя минимум 2 дня.
если есть желание обращайся , пиши в личку.
к стати на счет запчастей если что найдется у меня отдам подешевле чем на рынке, а то и так подарю.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 13:01:33 от DOCK3 »
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
ОЛЕГ367
« Ответ #21 : 22 Июня 2010, 22:26:23 »
1. Уфа очень хороший мотор, который без ремонта при хорошем уходе может пробежать до 300тыс. 2. рено тоже не вечный двигатель, и когда придет время ремонтировать его, многие вспомнят УФУ. 3. Лично я руководствуюсь принципом " хочешь чтоб было хорошо, сделай сам (если сможешь)" ну а если нет плати деньги и ищи спеца!
Оффлайн triv
« Ответ #22 : 22 Июня 2010, 22:45:13 »
кольца и вкладыши 1200р
резинки на клапана 15р
полукольца 60р
поршневая (гильцы + поршня) в районе 1500-2500р (хотя не уверен, себе не менял)
сальники и подшипники - 150р
клапана говорят в районе 700-1000р
комплект прокладок 60-100р (я брал 2 разных комплекта, так как из них выбрал разные прокладки лучшего качества)
прокладка под голову - 250р
герметик для сборки навесного - 50р
патрубки охлаждения - 120р
патрубки на печку - 2х90р
тучка новых болтиков (штук 30 и гайки,шайбы под них по 1-2 рубля)
тосол - 500р
масло как выберешь 500-1300р
масляный фильтр 100р
вроде все...
работа от 5к.. В принципе можно самому, но есть куча мелких сложностей. Помыть двиг было бы не плохо от старого масла, собирать в чистоте, чтоб пыль не попадала на трущиеся детали. В принципе при наличии книжки и знакомого у кого можно на всякий случай спросить - самому не сложно, главное время найти.
Поршневая за 2500-это помесь водопроводной трубы и Кисловодских поршней.Вариант ремонта на 5т.км.Остальные запчасти похожи по ценам,но весь смысл УЗАМа-в заводской поршневой!Также хороша неизношенная головка с заводскими деталями.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 07:10:15 от triv »
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн triv
« Ответ #23 : 22 Июня 2010, 22:50:03 »
"Запчасти твои"-повод задуматься!Всегда можно списать неудачную переборку на "некачественные запчасти клиента".
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 07:13:24 от triv »
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #24 : 22 Июня 2010, 23:26:50 »
Полностью согласен с triv. Поищи на сайте, здесь есть умеющие люди
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн vovan89
« Ответ #25 : 22 Июня 2010, 23:59:26 »
Ну если нет средств особо бери Нивовский(Тайга) 1.7 и ставь.  Но это не намного дешевле
Рено будет. Но от Рено приход-то какой... Вложенные деньги в установку Рено-вложенные не впустую,в отличие от УФЫ. 🥁 🤦‍♂️
Оффлайн Олег214123
« Ответ #26 : 23 Июня 2010, 00:41:08 »
Я себе уфу перебрал примерно, за 8000 килорублей, с учетом того что переделал из 1.7 в 1.8 и голова была куплена 248 в Москве. Запчасти собирал долго- месяц, зато нашел в качестве, делал сам, ничего не стучит, масло не жрет и не гонит, пуляет 😁 Пару часов назад с РеноТрешкой гонялся- удачно. Я бы тебе перебрал без проблем, долго, но качественно. Жаль далековато ты 😩
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 01:25:24 от Олег214123 »
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн zevarov
« Ответ #27 : 25 Июня 2010, 18:40:52 »
Олег214123 Да жаль, что не близко! 🤔
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн zevarov
« Ответ #28 : 25 Июня 2010, 18:44:56 »
Читаю я Ваши сообщения и понимаю, что есть люди которые действительно хотят помочь, а есть просто те которые хотят навариться. Не сказать, что бы я скупердяй, но реально оценивать работу по словам не возможно, можно в уши залить чего угодно, а на деле окажется не самый лучший вариант. Так что есть над чем голову ломать.
Оффлайн DOCK3
« Ответ #29 : 25 Июня 2010, 21:44:18 »
не думаю что 15 за ремонт хороший это много. для примера могу свой машин показать .. оценишь посмотришь пробег пипелаца говорит сам за себя...
Оффлайн metallwarrior
  • АЗЛК 214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был
« Ответ #30 : 26 Июня 2010, 01:18:30 »
в тех посте переборка уфы стоит 35000 рублей, ребята работают там толковые, сам лично не перебирался ибо не к чему
АЗЛК  214120 91 года рождения ЛУКАС, МПСЗ MAYA был, chery A13 "БОНУС", СВУ 2000 года
https://www.drive2.ru/users/metallwarrior/
Оффлайн DOCK3
« Ответ #31 : 26 Июня 2010, 21:22:32 »
очень любопытно за что там 35 брать🤯 что там такого выдающегося чтоб за работу такую кучу денег брать?!  мотор простой доступный и легко ремонтируемый.
Оффлайн zevarov
« Ответ #32 : 26 Июня 2010, 21:33:37 »
О Техпосте я наслышан! Спасибо 🤗 metallwarrior За 30000 рубликов (вся работа + двиг и все остальное) можно ф3р поставить на Трех вокзалах triv не даст соврать!!!
Оффлайн Tolyan
« Ответ #33 : 26 Июня 2010, 22:12:39 »
Перебрать УФУ - дело не хитрое, а вот найти качественные запчасти - проблема (особенно в провинции, приходится брать что есть). Свою перебирал год назад, так она начала постукивать через 3 т.км, а потом масло жрать и тасол в картер погнало. Менял поршневую, шатуны, шлифовал вал, притерал клапана. Сказать: "руки неоттуда растут" - так ведь не первый раз перебираю - всегда без проблем ходили. В итоге поставил ВАЗ 21213 - пока полёт нормальный (3,5 т.км), тьфу*3... 😆
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
« Ответ #34 : 26 Июня 2010, 22:44:29 »
Советовать легко. Делать сложнее. Мой совет - делать свой движок, но с подготовкой. Т.е. поискать настоящую поршневую с проверкой геометрии и качества изготовления, кольца, прокладки (особенно под ГБЦ надо - нового образца). Подготовить железки для ремонта головки по симптомам износа (клапана, направляющие). Почитать как масляный насос привести в порядок. Найти где проточат вал нормально.
Движок рено вставлять вместо УЗАМА - геморрой тот еще. Проводку менять, мозги надо брать, выпуск. Настраивать потом. Потом в ГАИ еще покланяешся с регистрацией. Денег кроме движка уйдет и времени  уйма.
УЗАМ в умелых руках перебирается за 2 рабочих дня при  наличии всех деталей. + последующая настройка карба и зажигания под откапиталенный движок.
По деньгам про Москву ничего сказать не могу. У нас хороший мастер с опытом мне перебирал за 6000 р. (без оформления в конторе). + запчасти и проточка вала где-то 6000 р. всего 12000. Официальная цена переборки - от 10000 + запчасти. За эти деньги у нас можно 2 движка б/у взять, но это будет 2 кота в 2-х мешках.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2010, 22:52:29 от Андрей Иванов »
Оффлайн zevarov
« Ответ #35 : 27 Июня 2010, 18:54:33 »
Андрей Иванов я с Вами полностью солидарен в этом плане. Думаю, что 10000 -это максимум за работу! Большего он не стоит!
Оффлайн zevarov
« Ответ #36 : 27 Июня 2010, 21:42:02 »
Всем соклубникам выражаю благодарность за активное участие в моем опросе!!! Я нашел к кому обратиться, о результатах возможно опишусь позже... (правда не знаю точно даты, но все же)
Всех благ Вам!  👋
