Автор Тема: Сколько стоит ремонт УЗАМ 1,7...  (Прочитано 6610 раз)
Оффлайн zevarov
« : 20 Июня 2010, 22:35:36 »
Всем доброго времени суток!!!
Хотел узнать сколько будет мне стоить переборка движка УЗАМ 1.7 в Москве и кто возьмется за ремонт и какие гарантии🤯 Хочу узнать что дешевле двигатель перебрать или заменить на рено🤯
Спасибо за советы!
214122, УЗАМ 1,7л, NGK BP7ES, Солекс 073, КСЗ
Оффлайн D!m@n
Re: Сколько стоит ремонт УЗАМ 1,7...
« Ответ #1 : 20 Июня 2010, 22:57:37 »
не дешевле, а ЛУЧШЕ заменить на рено!
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 20 Июня 2010, 23:16:08 »
Меняй на Рено,нормальных запчастей на УЗАМ ещё поискать надо,поэтому гарантию дают только на работу,а не на запчасти... 😏
Оффлайн zevarov
« Ответ #3 : 20 Июня 2010, 23:24:09 »
А как коробка моя себя будет вести? Слышал, что из за мощности двигателя Рено коробка не выдерживает. Так как при замене в КПП меняют только "штырь" под рено.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 20 Июня 2010, 23:38:58 »
Если особо круто и грубо не будешь ездить, то коробка не подведёт.
Оффлайн zevarov
« Ответ #5 : 20 Июня 2010, 23:45:47 »
Ты сам на Уфе, а не на Рено, почему? И откуда тебе знать как себя коробка поведет? 👋
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 20 Июня 2010, 23:49:31 »
1-дорого.
2-скоро ноги по земле будут волочиться, гниёт)).
3-рено дороговато обслуживать, если сломается и не заведётся сложно будет сделать. А карб-свечи новые купил, продул, бензин в камеру плеснул и вперёд)).
Просто народ что на уфе, что на рено одинаково жалуется на коробку, так что разницы особой не вижу, да и на рено сцепление лучше, не так нагружает коробку.
да и лично мне-уфа как-то ближе к сердцу... готов даже инжектор мутить, если бы деньги были)
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:51:48 от D!m@n »
Оффлайн zevarov
« Ответ #7 : 20 Июня 2010, 23:53:18 »
сцепление и на Узам получше тоже можно поставить типа Лукас. Вопрос только в бабле. Так вот лучше посоветуй где отремонтировать качественно можно.
Оффлайн D!m@n
Оффлайн zevarov
« Ответ #9 : 21 Июня 2010, 00:21:34 »
D!m@n спасибо тебе за бесполезные ссылки, так как я и сам на них натыкался естественно, я просил порекомендовать те места, в которых ты сам был и тебе делали ремонт. В нашем случае - это переборка двигателя Узам!!!  😝
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 21 Июня 2010, 00:29:10 »
В шайтан гараже делали ремонт, делают все грамотно, акуратно. Я у них конечно именно переборку не делал, но если возьмутся, то сделают хорошо.
Оффлайн zevarov
« Ответ #11 : 21 Июня 2010, 19:27:01 »
Спасибо D!m@n, но это опять пустые слова, мне бы реально человек сказал, да, я делал у этого мастера и мне понравилась его работа, то было б над чем задуматься, а так из уст в уста многое можно преувеличить.
Не прими мою критику в свою сторону, но мне не хочеться отдавать двиг в неплохом состоянии, а получить не пойми чего, короче нужен опытный мастер именно по этому двигателю, который не раз его перебирал и знает все его ньюансы, а в шайтан гараже, за все возьмуться, чтобы хоть что нибудь заработать, может я и не прав, но думаю многие здесь согласяться со мной!
Оффлайн zevarov
« Ответ #12 : 21 Июня 2010, 20:26:23 »
Товарищи Модераторы, что вы скажете, к кому можно обратиться в Москве. Вы же наверное в курсе всех событий 😉
ОЛЕГ367
« Ответ #13 : 21 Июня 2010, 21:32:46 »
Увидел заголовок, думаю блин интересно че по чем, самому предстоит, а тут кроме пустого трепа ничего. Люди, если человек просит чего нибудь а вы про это не знаете, проходите мимо, не надо советовать купить другую машину или типа того.
Оффлайн triv
« Ответ #14 : 21 Июня 2010, 23:17:18 »
Связываться с ремонтом УЗАМа не стоит.Хороший капитальный ремонт,при нынешней стоимости ОРИГИНАЛЬНЫХ запасных частей в Москве обойдётся примерно в 30-35 т.р.Более выгоден вариант замены двигателя на аналогичный,исправный,с небольшим пробегом.Пример:https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31390.0.html.Т.е покупается двигатель за 5-9т.р.,переставляется своими силами или на сервисе(стоимость перестановки в Москве-2-5т.р.).Ну,или замена на ВАЗ,F3R,Форд-дизель по вкусу! 😉
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн vovan89
« Ответ #15 : 21 Июня 2010, 23:23:18 »
Реально лучше Рено ставить,только если кузов ещё проживёт хотя бы 3 года. Коробка его переваривает нормально,если конечно на 5-ой на 70-ти в пол не давить...
Оффлайн exterminator
« Ответ #16 : 22 Июня 2010, 10:30:16 »
кольца и вкладыши 1200р
резинки на клапана 15р
полукольца 60р
поршневая (гильцы + поршня) в районе 1500-2500р (хотя не уверен, себе не менял)
сальники и подшипники - 150р
клапана говорят в районе 700-1000р
комплект прокладок 60-100р (я брал 2 разных комплекта, так как из них выбрал разные прокладки лучшего качества)
прокладка под голову - 250р
герметик для сборки навесного - 50р
патрубки охлаждения - 120р
патрубки на печку - 2х90р
тучка новых болтиков (штук 30 и гайки,шайбы под них по 1-2 рубля)
тосол - 500р
масло как выберешь 500-1300р
масляный фильтр 100р
вроде все...
работа от 5к.. В принципе можно самому, но есть куча мелких сложностей. Помыть двиг было бы не плохо от старого масла, собирать в чистоте, чтоб пыль не попадала на трущиеся детали. В принципе при наличии книжки и знакомого у кого можно на всякий случай спросить - самому не сложно, главное время найти.
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 22 Июня 2010, 10:55:41 »
Живой пример один клубень перебирал уфу. После переборки и пробега около 5т снова перебирал, потом ещё мучался и заменил движку целиком. Но и та приказала долго жить. В итоге сейчас купил рено и занимается установкой. Уфа геморой: 1 запчастей нормальных почти нет, 2 не каждый мастер в него лезть возьмётся. Так что либо бюджетный таз либо буржуйский рено. Тут смотря сколько по деньгам тянеш.
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #18 : 22 Июня 2010, 11:54:03 »
более 10-ти лет работы с уфой
качественно
89035814419 Петр
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #19 : 22 Июня 2010, 12:11:17 »
Зря ВЫ так на УФУ,запчасти под 10т+работа. 50 000 смело.(Как человек имеющий "Гараж дяди Васи"😉 🤪
  • 214145,1999г.в Океан
