Автор Тема: Жыклеры в карбюратор  (Прочитано 4521 раз)
Оффлайн Grund
« : 21 Июня 2010, 00:33:07 »
Значица так - На AZLK 2140 1,5 поставлен карбюратор 2105 с подключенним Эпхх ,но етот карб расчитан на двигатель 1,3. Есть ли смысл поиграть с жыклерами подскажите пожалуйста
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн D!m@n
Re: Жыклеры в карбюратор
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 00:44:20 »
Не стоит, стоит поставить родной карб или хотябы 2107.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 06:58:26 »
А лучше на 2107 поставить механику открытия заслонок от карба 2140
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Grund
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 20:23:38 »
А если нет возможности поменять карб?
AZLK 2140 1,5 БСЗ
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 20:25:43 »
ТОгда стоит. А больше и делать нечего.
Тему про ОЗОН прочитайте и в путь!
У меня на 1,8 УФА стоит солекс 21083 под 1,5 зубилу. Настроил однако. И едет и не жрет. Гемору правда было на месяц. Жрал по первой до 11 л по городу. Черный дым выплевывал и свечи чернил. Сейчас почти норма 8,5 - 9 л. тянет с низу до верху нормально и свечки выжглись до нормального нагара. Т.что можно, если очень хочется.
Специально не пишу про жиклеры, носики и прочее. Надо все равно делать "под себя " и свое авто.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2010, 20:33:03 от Андрей Иванов »
ОЛЕГ367
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 21:13:04 »
У меня вообще почти сток карб 21083, новый, только поменял 1к: тж 102,5 , вж 150., в остальном все родное, устраивает на все 100.
Оффлайн Grund
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 13:57:56 »
В оригинальном карбе 2140 1107010 в первой камере стоят вж 150, тж 109 думаю поставить их, вторую пока трогать не буду.и ускоритель думаю там тоже по больше. А ещо подскажите есть ли в етих карбах разница в диаметрах дифузоров
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн Grund
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 14:02:21 »
полное "имя" карба который у меня счас стоит 2105 1107010 20
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 24 Июня 2010, 08:59:14 »
стоял такой 2105 карб  при покупке москвича- впечатление не очень- нажмешь газ затупил потом медленно разгоняется.
с 412 был снят 2140....20 нормально. только 109/150 тупит  не тянет тоже ни фига, 115/150 или 130/170-надо.
Короче если возможности поменять нет карб-играйся с жиклерами
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 09:24:08 »
Grund Извените, что не по теме. Вы писали в тему "стук в двигателе". Чем это у вас закончилось?
Оффлайн Grund
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 20:36:47 »
ещо не закончильсь, найден только источник - распредвал, сейчас ищу толкового мастера чтобы завтулил голову и шлифанул распредвал
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 24 Июня 2010, 20:45:14 »
Ставь воздушный жиклер 170
Оффлайн Grund
« Ответ #12 : 24 Июня 2010, 20:49:59 »
Вчера были поставлены жыклеры, особой разницы я не почувствовал но динамика чуть-чуть стала лучше. плюс сегодня была обнаружена ,как мне кажется, одна неочень харошая весчь - при полностью закрученном винте качества двигатель всеравно работает, наодном из форумов читал что он должен заглохнуть.
AZLK 2140 1,5 БСЗ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 24 Июня 2010, 20:58:13 »
да, динамика будет получше, на большее просто самого карба не хватает, не те диффузоры. а так да, заглохнуть должен. Но видимо у тебя недоконца закрываются камеры в карбе, скорее всего первая.
« Ответ #14 : 24 Июня 2010, 22:10:33 »
Прикрыть надо винтом ХХ (количества смеси), пока не будет глохнуть . А потом регулировать  уже качество. Короче - мануал в руки и настраивать ХХ. В карбюраторе вообще нет отдельных независимых систем. Все работает вместе. Видел и не раз как правильная/неправильная  регулировка ХХ весьма значительно влияет на другие режимы, в том числе и на разгон.
Если не удается винтом ХХ движок заглушить надо смотреть где еще подсасывает воздух и бензин. Может перелив + вакуум травит или еще беда какая.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2010, 22:12:28 от Андрей Иванов »
Оффлайн Grund
« Ответ #15 : 24 Июня 2010, 23:08:27 »
Винт количества у меня спневмоклапаном если снимаю снего шланг - двиг глохнет
AZLK 2140 1,5 БСЗ
