Автор Тема: от чего убивается задний подшипник  (Прочитано 3038 раз)
Оффлайн esve
после покупки авто обнаружил убитость задних подшипников. Особенно был убит левый - колесо и гудело и ходило ходуном.
Поменял подшипники. Теперь, не проехав и полтыщи км,  похоже опять накрывается задний левый подшипник.
В чем может быть дело, если не принимать во внимание качество запчастей? Подозрительно, что на том же самом колесе...
1. Все это время ездил с раздолбанной втулкой амортизатора на этой же стороне - это могло сказываться?
2. Может ли быть проблема в балансировке колеса? Правда я дерганий и резонансов при езде не замечаю.
3. А сход-развал? Машину немного тянет влево.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн esve
Re: от чего убивается задний подшипник
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 22:08:42 »
Куда же копать? Я уже не знаю за что браться, что менять, если его меняешь, а оно сразу вот так вот себя ведет.
Хотел полностью стойки поменять на помягче. Спереди еще поворотные подшипники - уже купил, да установка дорогая, пока не решаюсь. Передние ступичные подшипники тоже не в лучшем виде.  Но переходить ко всему этому, не решив проблемы с задними подшипниками не хочется - уж больно она явная. Каждый раз еду и слышу этот гул, как при движении накатом, так и с рабочим двигателем.
Какой алгоритм, подход к лечению ходовой? Может, к примеру, не стоит делать того-то и того-то не сделав предварительно чего-то?
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 22:16:18 »
а пчму не считая качества запчастей, как раз так и бывает... поведай форуму, что за дрянь ты купил не герцог ли?
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 23:01:01 »
Каким образом менялись подшипники и как затягивалась гайка ступицы?
Оффлайн esve
« Ответ #4 : 21 Июня 2010, 23:11:52 »
честно говоря, упаковка, остались на сервисе, а сам не запомнил
А про качество, потому что именно на левом колесе больше проявляется - не спроста же, есть какой-то фактор.
Оффлайн esve
« Ответ #5 : 21 Июня 2010, 23:29:23 »
Работа делалась в сервисе. Хоть я и присутствовал при этом, деталей не смогу объяснить. А в чем может быть фокус?
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 22 Июня 2010, 09:19:16 »
Если не сам делал, то остается только гадать... Впринципе при небрежной или неправильной запрессовке подшипник достаточно легко повредить. Если слабо затянули потом ступ. гайку тоже быстро из строя выйдет. Ну и потом как выше отписали, много подшипников просто низкого качества и большинство продаются почти "сухими", перед установкой в них необходимо закладывать смазку.
Если заинтересует и возникнут вопросы как его менять самому, то поможет руководство по ремонту https://www.azlk-team.ru/files/progi/rukovodstvo_po_remontu_m-2141/ и в поиске можно набрать подшипник ступицы, про его замену было много тем. 😀
Оффлайн esve
« Ответ #7 : 22 Июня 2010, 10:54:04 »
Пардон, а какую смазку надо закладывать и как это делать?
Как в ШРУС закладывается - видел. Примерно так же?
Прошу не сердиться, если ответ на этот вопрос есть в этом руководстве. Еще не успел скачать/изучить, а в голове постоянно роется мысль "Что делать?" и еще "Как жить дальше?", ну, в общем, масса вопросов...
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 10:58:04 от esve »
Оффлайн xelat
« Ответ #8 : 22 Июня 2010, 10:59:20 »
Кольца подшипника внутренние аккуратно разводишь в стороны и литол туда. Немного...чтобы смазалось.
временно безлошадный
Оффлайн Bolt
« Ответ #9 : 22 Июня 2010, 11:37:53 »
Через полукольца шприцем медицинским вдавливают, по мне проще аккуратно сальник снять и заложить литола.
Оффлайн xelat
« Ответ #10 : 22 Июня 2010, 12:26:04 »
 УПЛОТНЕНИЕ ПОДШИПНИКА СНИМАТЬ ЗАПРЕЩЕНО!!!!
Обратно может и поставишь... а вот герметичности не будет!!! Пыль-вода....и снова замена ....
Оффлайн Bolt
« Ответ #11 : 22 Июня 2010, 12:35:52 »
Да ладно 😁, всегда так делал и подшипники более сотни тыщ ходили. А большими буквами запрещено, много на чем пишут 😁.
Оффлайн xelat
« Ответ #12 : 22 Июня 2010, 12:39:47 »
Ну так пишут ведь для тех, кто не знает КАК аккуратно снять....что в нашем случае и есть!
Это ты снять в силах...я в силах...а человек ни разу может быть не пробовал... а тренироваться на купленных за свои кровные подшипниках жаба душит...
Оффлайн esve
« Ответ #13 : 22 Июня 2010, 15:20:14 »
Чтобы не заниматься столь опасным для новичка делом, каких производителей посоветуете?
Шприцом - это относительно безопасный для разгерметизации способ? Какой шприц брать, чтоб масло можно было вдавить и дырок огромных не наделать?
« Ответ #14 : 22 Июня 2010, 15:58:22 »
так то задние подшипники убить надо умудрится.
есть подозрение на нарушенную геометрию задней подвески.
не исключено что машинка бита была.
ну или как вариант убита сама ступица.
Оффлайн Bolt
« Ответ #15 : 22 Июня 2010, 16:07:53 »
Не масло, а литол. Разогреть и вдавливать между внутренних полуколец. Ничего не разгерметезируется и никаких дырок тоже не будет 😁. Как подшипник в руки возьмешь, сразу станет все понятно.
Цитата: Михаил
так то задние подшипники убить надо умудрится...
Согласен, полностью. 😀 Но с другой стороны, если гайку ступицы не затянули, то как раз за такой короткий срок он мог и развалиться.
« Ответ #16 : 22 Июня 2010, 16:21:55 »
смущает то что убивается один и тот же - левый!
поэтому сомнения ...
Оффлайн esve
« Ответ #17 : 24 Июня 2010, 21:45:23 »
Сегодня обнаружил отсутствие одного болта на этом колесе....
Похоже мне его фигово затянули, когда меняли подшипник, а я, по-неопытности, не проверил.
Хотя, может быть это тоже одно из следствий.
В общем, отбалансирую, поменяю подшипник, сделаю сход-развал, а там видно будет.
Оффлайн BeliyVoron
« Ответ #18 : 19 Июня 2013, 11:18:51 »
Случайно наткнулся на эту тему, ступичный убиваеться от вибрации, те я раз влетел сильно в яму...колесо стало яйцом но я сначала не заметил, потом полетел подшипник....когджа менял подшипник посмотрел колесо.....стало понятно что кривое колесо убило мой подшипник....аморты думаю тут не сильно причём....главное балансировка колеса, чтобы нагрузка на подшипнике была равномерной.
  • Голубой пердулёк 1,7 УЗАМ
