Автор Тема: Установка руля от Vectra A  (Прочитано 3124 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
« : 21 Июня 2010, 12:05:53 »
Просмотрел все темы по рулям тут и на старом клубе, но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Хочу поставить руль от ОВА, торпеда стандартная. Кто-то пишет, что все встает идеально и ничего не мешается. Другие же пишут, что руль садится буквально на несколько миллиметров, при рулении мешается козырек. Кому верить? Знающие люди, разъясните пожалуйста.
Нашел фото установленного руля со стандартной торпедой, но про саму установку там написано не было.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2010, 09:41:24 от ОЧкарик »
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Установка руля от Vectra A
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 12:29:03 »
а что? по шлицам подходит. старый снял. этот воткнул. что делать с сигналом и контактной группой - не знаю.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 13:57:42 »
Вот про переделки тоже хотелось бы подробнее узнать.
И еще вопрос вдогонку: ГАИ сильно доколебывается до этого?
Оффлайн AlhimiK
« Ответ #3 : 25 Ноября 2010, 01:42:07 »
уже год как езжу с ОТ и таким же рулём. Поставил первый раз просто, чуть подпилил сзади и прикрутил москвичёвскую контактную группу. Пара отверстий и три винтика М4. Обшил кожей. всё хорошо. Но вот где-то через пол-года, зимой при интенсивных рулениях обнаружился внезапно возникший люфт буквально на три-пять градусов. Оказалось, что шлицы из положенных семи-восьми миллиметров держаться лишь на два-три. Пришлось доподпиливать основу руля ещё. а центральное отверстие рассверлить сзади на глубину 5 мм по диаметру пластиковой москвичёвской втулки. теперь держиться почти на всей длинне шлица не считая может одного миллиметра. люфт устранён. прошу всех обратить внимание, чтобы случись чего не остаться со свободно болтающимся рулём
