Автор Тема: Греется двигатель на ГАЗ 3110 (406i)  (Прочитано 15784 раз)
Оффлайн КосмичЪ
Доброго времени суток! На пару недель стал хозяином 3110 с 406 двигателем ) В общем порадовала, салон огромный, движок тянет с низов и так далее. Но вчера удивила. Лопнул верхний патрубок радиатора, видимо пришло его время, "повезло"- сломался напротив автомагазина. Сходил купил комплект патрубков. Заменил. ЗАлил простой воды, не было с собой "денюжки", думал до дома доеду солью - залью тосол. Сел, поехал смотрю греюсь опять. Остановился. "Карлсон" крутит ввсю толку нет, потрогал верхний патрубок он пустой, вода в бачке расширителя булькает. Вопрос в следующем. Как избавится от воздушной подушки которая по всех видимости образовалась при заливе воды? Как правильно менять(доливать) охлаждающие жидкости? Так как за рулём волги впервые просто не знаю что делать. Вопрос очень срочный, вечером домой предстоит ехать) а каждую секунду думать что счас стукнет неприятно( Ася для связи 403589729.
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Re: Греется двигатель на ГАЗ 3110 (406i)
« Ответ #1 : 21 Июня 2010, 13:31:13 »
пробило походу прокладку ГБЦ...так что дом-то походу откладывается...ну или в сервис ближайший метнуться и прокладку поменять, опять же если конечно голову не повело...
СВВ
Оффлайн КосмичЪ
« Ответ #2 : 21 Июня 2010, 13:51:18 »
Это как так? Обороты ровные, едет нормально,  если накатом двигаться то температуру вентелятор поддерживает в районе 90-100 градусов.
Святогор - F3R
Святогор - УФА 2.0
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
« Ответ #3 : 21 Июня 2010, 14:11:50 »
ну смотри на бульки эти свои, если при перегазовке будет больше булькать, значит точно прокладка.
СВВ
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #4 : 23 Июня 2010, 22:40:42 »
Ой да хорош
Прокладка гбц проверяется наличием эмульсии в масле
А это точняк воздушная пробка.
Жидкость меняется в баркасе так же как и в любой другой машине.
Если есть перепускной клапан на термостате или радиаторе - хорошо, с него воздух стравливай.
Если нет - то самый надежный метод - это заливать держа бачок с ОЖ выше мотора (заведенного), а еще лучше подснять самый верхний патрубок в радиаторе и как только с него посцыт - сразу одеть обратно, главное не оставлять в этот момент бачок пустым.
ГАЗ-МЯС превед 👋 😎
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 22:44:05 от GLOBAL »
BMW 520 - RIP
Иж 2125 Комби (уфа 1,5)
ГАЗ 3110 QX - ушел..
СВР "синий" - ушел..
волга
запчасти  https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,51567.0.html
« Ответ #5 : 23 Июня 2010, 22:48:39 »
На 406 движке на воде ездить не получится. Нужен тосол. Или менять термостат и датчик включения вентилятора. Горячий это движок. Температура срабатывания датчика 99 - 94. В движке при этом однозначно больше 100. Вода кипеть будет всегда.
Оффлайн TDI
« Ответ #6 : 23 Июня 2010, 22:54:38 »
Морду вверх и погазовать) На волгах 8 лет езжу 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #7 : 23 Июня 2010, 23:06:47 »
Кстати да, или так.
А вот за это спасибо, хоть буду знать от какой адской помойки у меня датчик стоит. Надо жигуляторский ставить
BMW 520 - RIP
волга
« Ответ #8 : 23 Июня 2010, 23:19:20 »
Там и термостат горячий вообще-то. Но может и так попрет. Термостат = 150-190 р. Датчик ТМ-108 = 100 р. примерно. В термостате  дырочка такая есть 1 мм. в диаметре. Надо его ставить так, чтобы эта дырочка была вверху. Через нее воздух из системы выходит.
« Последнее редактирование: 23 Июня 2010, 23:21:34 от Андрей Иванов »
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #9 : 24 Июня 2010, 01:58:42 »
От этот датчик тм-108 родной от 406-ого?
BMW 520 - RIP
волга
« Ответ #10 : 24 Июня 2010, 08:58:56 »
Датчики ТМ-108 употребляются на 2106,2121,2108-2110,М2141, ГАЗ-3102,3110, ГАЗЕЛЬ.  Все маркируются одинаково и посадочная резьба одна, но на них указана температура разная 87-82,92-87,99-94 , что соответвтует  температуре замыкания  и температуре размыкания контактов.
Что-то автора темы не слыхать. Совсем сварил движок?
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #11 : 26 Июля 2010, 14:32:29 »
Поздравляю автора с преобретением металического сарая  😂, все легко ищишь другую волгу на веревку и в огород в ней хорошо рассаду разводить в богажнике помидоры получаются объедение, а всалоне лучше вырасчивать огурцы, а под капотом можно яблоню посадить московскую грушовку например сочная и сладкая будет 😆 😂 😆 😂 🤣
ладно серьезно там термостат надо менять и датчик температуры если под воду, но лучше ерундой не заниматься, а взять деньжат и купить новый тосол или хотябы на время найти отработаный тосол и на немдоехать до хаты или доогорода 😂 😂 😂
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн GLOBAL
  • Баржевод
« Ответ #12 : 31 Июля 2010, 00:03:25 »
главное своевременно
BMW 520 - RIP
волга
