Автор Тема: Не работает термометр и проблемы с охлаждением  (Прочитано 1542 раз)
Оффлайн werter
Не работает термометр. Стрелка стоит недвижимо в левом углу. Подскажите в чем может быть причина?
И еще, вопрос, как проверить включается ли вентилятор на радиаторе, чтобы не нагревать мотор до критической температуры. Поскольку уже  раз прорвало резиновую трубку (перегрелся движок). Сегодня поменял датчик включения вентилятора, но не знаю как проверить сработает ли он при критической температуре. Заранее спасибо за ответ!
2141 92 г.в., ВАЗ 1,5 л
