Автор Тема: как удалить папки с файлами из корзины?  (Прочитано 6217 раз)
Оффлайн misha636
такой вот вопросец 😆
проблема вот в чём: создал как-то папку на рабочем столе, запихнул в неё десять фоток, после чего удалил фотки, а потом и папку. Так как ноут в спящий режим сваливаю, то всё было хорошо. Пока не перезагрузился. Папка появилась снова! 😳 Ну я её снова через Shift - Del снёс. Перезагрузка - вот она, родимая, на месте! 😝 Чекдиск, антивирус молчат. Папка совсем пустая.
ОС WinXP SP2, один раздел NTFS. Ещё Mandriva Linux 2009 на этом же жестком.
Вот что с этой папкой сделать, чтобы её снести?
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн exterminator
Re: Как удалить папку?
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 10:01:53 »
а линух ее не сносит на совсем?
видать винду закосячило софсем 😀 поробуй удалить, создать и опять удалить.
зы: командером попробуй.
Оффлайн leon
« Ответ #2 : 22 Июня 2010, 10:12:04 »
вырежи ее с раб стола, вставь в какуюнить опу чтоб не маячила или попробуй удалить ее из опы..
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #3 : 22 Июня 2010, 14:39:25 »
ОС глючная преглючная. Удали её просто через корзину. Или каким нить файловым менеджером.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #4 : 16 Августа 2010, 23:57:08 »
вопрос может на первый взгляд покажется простым, но есть тут косяк) кароче была у меня папка на диске D типо 014Р84Y4HD30124 в ней были 2 папки amd32 и i386, когда пробывал их удалять обычным способом писалось (ну удается удалить папки ... . Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи, либо файл занят другим приложением) папка даже не открывалась, установил я программку unlocker которая удаляет не удаляемые папки и файлы, ну типо с диска я ее удалил, а вот теперь эти папки переместились в корзину и на запрос очистеть корзину пишет (ну удается удалить папки bd16 . Нет доступа. Диск может быть переполнен или защищен от записи, либо файл занят другим приложением). Если восстановить нажать тоже самое. Как удалить это из корзины чтобы она отображалась пустой ?
Оффлайн M@estro
Re: как удалить папки с файлами из корзины?
« Ответ #5 : 17 Августа 2010, 00:25:55 »
Может в безопасном режиме попробовать.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #6 : 17 Августа 2010, 00:52:08 »
пробовал не помогает ( 🤦‍♂️
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #7 : 17 Августа 2010, 07:28:15 »
 очень знакомая ситуация, я удалял их с другой ОСи, у меня их несколько, или виртуальную Ось с CD или флехи запускаешь и делаешь делетинг, давно правда это было, а нельзя в свойствах этих папок убрать галчёнку с "системные файлы", просто сейчас я не помню как ещё можно вылечить эту ситуацию
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 17 Августа 2010, 07:35:17 »
Это были файлы после установки обновлений на систему(сервис- паки и тд)- удалить их просто не получится.
Удалять их надо либо через DOS, либо через ERD Commander или подобными левыми загрузчиками.
Из корзины теперь так же-грузишься желательно под DOS,запускаешь типа NC и удаляешь.
Вообще такие файлы трогать не надо было, после переустановки системы они не блокируются и можешь потом удалять.
Мешали что-ли сильно? Вот потом и рушится винда-все вам надо поудалять,даже если не знаете что
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #9 : 17 Августа 2010, 11:34:09 »
да я уж систему 2 раза переустановил с того момента как эта папка появилась, ну с NC или доса или winlive удалить то я понял, а вот как их терь найдти если их на диске D нет а они в корзине.
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 17 Августа 2010, 11:44:15 »
Мы пойдём другим путём: раз получается в корзину закинуть значит. Нажимаем свойства корзины - вкладка "глобальные" - ставим галочку "уничтожать файлы после удаления, не помещяя их в корзину"
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #11 : 17 Августа 2010, 11:51:37 »
ну так файлы то уже в корзине, если поставить уничтожать файлы, то будут уничтожаться только те, которые в данный момент будешь удалять, а то что там есть не удалится (
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 17 Августа 2010, 11:56:45 »
Есть программа Ccleaner. Чистит всю дрянь. Есть Advanсed System Care - аналог. Так же чистит. Попробуй.
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #13 : 17 Августа 2010, 12:02:51 »
неа не помогает, говарит все найдено в корзине 2 файлы 0байт, но неудаляет
Оффлайн -=GD=-
  • Улыбайся! Стреляют!
« Ответ #14 : 17 Августа 2010, 12:34:20 »
Ace Utilites тебе в помощь.
А ваще я юзаю Total Commander который подарок эдишн, все что хош треца. Тока надо админом быть на машине.
Космолетик в доках и на дорогах. ФЭТРИЭР. Плаза Спорд кругом. Lucas. Saab 9.3 салон. Pioneer88->HELIX DB Five->DLS R6A Le+Kicker Вт на 400 литров на 30...не играет короче нихрена ничо нормально:-(
« Ответ #15 : 17 Августа 2010, 17:18:25 »
надо было на shift+del удалять
а ваще берешь командер, и заходишь в папку recycled (может поразному называться) на том диске, где у тя была эта папка и там все удаляешь на shift+del
Оффлайн -=GD=-
« Ответ #16 : 17 Августа 2010, 18:29:49 »
+1 Именно так.
  • Карма: 250
« Ответ #17 : 17 Августа 2010, 18:50:56 »
Значит при удалении произошел какой-то сбой и файлы не удалились, а остался какой-то мусор от них.
Можно попробовать варианты: вытащить файлы из корзины и удалить Shift+Del (аналогично, поставить утилитку Unlocker и грохнуть через нее)
Подцепить винт к другому компу и в папочке Reсycled удалить файлы описанным выше способом.
Сам по себе файл не может быть нулевого размера.
Да, можно попытаться создать папку с одноименным именем и удалить ее в корзину. Возможно, битый файл заменится небитым. Тогда даст удалить.
Проверь диск командой "chkdsk /f /r" в пункте "Пуск/Выполнить"
« Последнее редактирование: 17 Августа 2010, 18:54:38 от =LD= »
Оффлайн SM_iLe
« Ответ #18 : 17 Августа 2010, 22:23:34 »
"chkdsk /f /r" ничего не дает, из карзины вытащить немогу! а если лесть в папку Reсycled то там файлы эти найдти надо, так как вроде они переименновываютс... пока подцепить винт нету возможности
« Ответ #19 : 18 Августа 2010, 13:20:03 »
файл МОЖЕТ БЫТЬ нулевого размера.
