Автор Тема: электромагнитный клапан ЭПХХ  (Прочитано 2592 раз)
misha0613
« : 22 Июня 2010, 00:48:31 »
Подскажите куда этот ЭПХХ подключить.
Один конец провода подключается к самому клапану, а вот другой конец я незнаю куда воткнуть?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 13:34:20 от misha0613 »
Re: электромагнитный клапан ЭПХХ
« Ответ #1 : 22 Июня 2010, 14:58:37 »
Какой карбюратор?
 Вот как напишите,так и ждёте "по пол года" ответ.
Если речь про солекс,один провод на ЭМК,второй на датчик винт.
Если разговор про электропневмоклапан для ОЗОНов,то один провод +,второй масса
« Последнее редактирование: 22 Июня 2010, 15:01:19 от MBX »
misha0613
« Ответ #2 : 24 Июня 2010, 00:50:38 »
На фото одна сторона провода, а вторую сторону я и незнаю куда воткнуть.
[вложение удалено]
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 24 Июня 2010, 00:56:30 »
Кинь на катушку- на ту клемму, где появляется + при включении зажигания.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 24 Июня 2010, 01:09:23 »
+1.
Вообще то он должен идти к блоку ЭПХХ для СОЛЕКСА, если блок для ОЗОНА не пойдёт. Качество блоков всегда было отстойным. Остаётся единственный вариант - на катушку.
